Tylna spręzyna ktm exc
Autor tematutomekkowalski
- Motocykl: exc 400
Witam.
Na jaką wagę jest sprężyna o sympolu 71-90/260 lub 71-80/280. Trochę starty jest ten nr i tak trochę zgaduje napewno jest 71- 80 lub 80 / 260 lub 280
- Motocykl: rmz
Re: Tylna spręzyna ktm exc
sprężyna 71-90 czy 80 to nie namiary wagi kierowcy lecz jej twardość i oznacza to tak ze w pierwszym obszarze ta sprężyna potrzebuje 71nm aby ja zgnieść o jeden cm a ta druga liczba oznacza ze w dolnym obszarze jest ona twarda na 90nm aby ja zgnieść o jeden cm. Ważne jest w jakim modelu motoru zamontujemy taka sprężynę bo pewnie wiesz ze 125 np 450 różnią się waga samego motoru jak i mocą silnika i jazda tymi dwoma modelami rożni się bardzo. dodatkowo o 2005 ktm zmienił w swoich modelach twardość samego amortyzatora jak i kont pod jakim jest ten amor zamontowany przez co uzyskano ze same sprężyny montowane seryjnie sa miększe . tak wiec jest dużo czynników jaki wpływają ogólnie na twardość sprężyny a rocznikiem modelu i pojemnością :finga:
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: exc 400
- Motocykl: rmz
jeśli ta druga wartość jest 90 to można ja założyć do takiego modelu i powinno wystarczyć dla kierowy o wadze około 80kg ale jest to uzależnione od twoich umiejętności bo im sprawniej i szybciej się jeździ tym sprężyny tez powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju sportu np enduro lub cross
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: exc 400
- Motocykl: rmz
na twoja wagę potrzebował byś sprężynę progresywna 80/114 koszt takiej nowej sprężyny to 400 pln
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: exc 400
Myślisz o WP w Ktm-ie czy o jakiejś alternatywnej firmi.
Podeślij coś jak masz pochytane.
