Problem z lagami cr 250 stukają gdy poderwę przód pomocy!!!!
Autor tematukamil250
Witam.
Rok temu kupiłem cr 250 00' z lejącymi lagami, więc zregenerowałem je. Olej motul półsyntetyk 5w 400ml+uszczelniacze ari. Wszystko było ok, ale niedawno zaczęły mi lać znowu. Więc rozebrałem kupiłem oryginalne uszczelniacze, zbieracze hondy olej ipone 5w 370ml i złożyłem. Przejechałem się kawałek ale nie na torze tylko po lesie i lagi przy odciążeniu koła, poderwaniu itp. stukają dość głośno ale poza tym pracują dobrze. Regulowałem comp i reb ale to nic nie dało. Dolałem oleju na 450ml, regulowałem i nic. Lagi złożyłem dobrze, nawet miałem serwisówke, oryginalne numery hondy.Panewki są w dobrym stanie.
(może lagi się jakoś ''ułożą'' jak pojeżdżę trochę po torze? co o tym myślicie)? BARDZO PROSZĘ O POMOC!!!
Re: Problem z lagami cr 250 stukają gdy poderwę przód pomocy!!!!
Witaj,
Czy podczas serwisu lag mierzyłeś sprężyny? Mają one wyznaczony limit. Co znaczy, że panewki są w dobrym stanie? Tuleje teflonowe należy po pewnym czasie wymienić (najlepiej przy każdorazowym głównym serwisie zawieszenia - co sezon). Proponuję postawić motocykl na stojak, zdemontować koło, chwycić dolną lagę i poruszać nią na boki. Następnie wcisnąć do połowy oraz do końca i również poruszać. Jeżeli będzie wyczuwalny luz, tuleje są do wymiany. Jeżeli olej wyciekł z lag i ktoś długo jeździł z taką usterką, mogło dojść do trwałego uszkodzenia gładzi ślizgowych - wytarcie, w konsekwencji zniszczenie amortyzatora. Pozdrawiam
motor cały czas chodził dobrze do momentu regeneracji(nie możliwe żeby panewki za 2 sekundy się zniszczyły)
lagi są w idealnym stanie nie mają żadnych luzów na boki itp.
Odświeżam lekko temat bo dalej nie wiem co jest nie tak
W tym modelu Hondy teleskopy są dwu komorowe, więc ilość oleju, który tam wlałeś, a przede wszystkim gdzie go wlałeś ma bardzo duży wpływ na ich pracę. Z racji Twego wieku, który ma na pewno wpływ na Twoje doświadczenie w takiej pracy proponuję oddać te teleskopy do kogoś kto ma pojęcie jak to wszystko prawidłowo zrobić. A teraz najważniejsze powiedz, gdzie Ty wlałeś taką ilość oleju ?kamil250 pisze:Witam.
wlałem od góry lagi ale nie wiem czy się nie powinno wlać w obie komory? czy olej tam sam przejdzie?
- Motocykl: Różnie to bywa.
No to mamy przyczyne.kamil250 pisze:wlałem od góry lagi ale nie wiem czy się nie powinno wlać w obie komory? czy olej tam sam przejdzie?
Oddaj to do kogoś kumatego w temacie. (polecam użytkownika motocyklecross).
- Motocykl: niebieski 125
jedna komore zalewasz do pelna i do niej na pewno nic sie nie przeleje. W druga wlewasz okreslona wartosc. Pisales ze kiedys tam wlales 400 ml a teraz 370. Za duza ta rozbieznosc.kamil250 pisze:wlałem od góry lagi ale nie wiem czy się nie powinno wlać w obie komory? czy olej tam sam przejdzie?
ok czyli jak mi wejdzie do jednej komory 200ml a do drugiej 370 to na jedną lagę 570x2=1140ml
a mam tylko litr oleju.Czyli muszę kupić drugą butelkę? jak to jest?
1 litr nie starcza na dwie lagi???
skad masz te wartosci 200ml i 370ml? radzilbym posluchac Wlodiego jesli chcesz jeszcze pojezdzic na tym litr nie starczy.
Zrobisz lagi, a za tydzien okaze sie ze znowu jest cos nie tak, i koszty ci wyjdą takie jak byś to robił w najdroższym serwisie w Polsce.
do serwisu nie będę dawał bo lagi już zrobiłem, wszystko jest git poza tym ze nie nalałem oleju do jednej komory (nie będę dawał do serwisu żeby mi gość tylko olej wlał(bo ja nie umiem ) MOJE PYTANIE BRZMI: ILE OLEJU NALAĆ DO POSZCZEGÓLNYCH KOMÓR?
