KTM EXC 125 2005 zwieszenie wp olej
: ndz, 13 mar 2011, 20:18
autor: Rams
Ile wchodzi oleju do lagi? Mam serwisówke do wp 43, a ja mam 48. Jakie najlepiej kupić uszczelniacze? Znalazłem na allegro uszczelniacze firmy Ari nie wiem czy to są dobre uszczelniacze. Czy olej bel ray 5w będzie odpowiedni? Nigdy wcześniej nie używałem oleju bel ray, zawsze używałem motula fork oil.
Re: KTM EXC 125 2005 zwieszenie wp olej
: ndz, 13 mar 2011, 20:24
autor: psyke
Myślę, że różnicy w olejach nie odczujesz, jeżeli ta sama lepkość i przeznaczenie.
Uszczelniacze do ktma ja osobiście preferuje oryginały, bo w sxie wszystkie zamienniki mi rzygały, a teraz mam spokój jak kupiłem w aunerze. Tylko że 60zł sztuka, co daje 240zł za komplet w sumie.
Oleju lałem chyba 460ml do jednej lagi, serwisówki szukaj najlepiej
: ndz, 13 mar 2011, 20:40
autor: Mateusz_MX
Witaj,
Proszę:
http://www.baldknobby.com/KTM_Repair_Ma ... 2007-E.pdf
Ilość oleju:
385ml na lagę.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
: ndz, 13 mar 2011, 21:49
autor: Luki18
Sorki, że zaśmiecam twój temat ale mam jedno pytanko.
Mam już lagi zrobione tylko pozostało olej nalać , moto to KTM EXC 125 2003 lagi WP 48 i nie wiem ile oleju nalać, jak by ktoś wiedział i mógł podesłać link ile dokładnie wchodzi oleju do lagi będę wdzięczny.
: ndz, 13 mar 2011, 22:35
autor: WLD_Wlodi
Ja po kilku próbach i dolewkach/odlewkach zostawiłem 460ml. (SX i EXC mają raczej te same zawiasy więc 385 nie bardzo...)
: pn, 14 mar 2011, 17:28
autor: Rams
Mateusz_MX mam tą serwisowke i jest do sxs'a w exc i sx jest inne zawieszenie.
: pn, 14 mar 2011, 18:20
autor: ghollum
Rams pisze:Ile wchodzi oleju do lagi? Mam serwisówke do wp 43, a ja mam 48. Jakie najlepiej kupić uszczelniacze? Znalazłem na allegro uszczelniacze firmy Ari nie wiem czy to są dobre uszczelniacze. Czy olej bel ray 5w będzie odpowiedni? Nigdy wcześniej nie używałem oleju bel ray, zawsze używałem motula fork oil.
Lejesz olej do pełna, odpowietrzasz amortyzator, zsuwasz max do dołu po czym odsysasz nadmiar tak żeby poziom oleju znajdował się 25mm poniżej 4 otworów w wewnętrznej ladze, taką metodę ustalania poziomu oleju podaje serwisówka.
: pn, 14 mar 2011, 18:27
autor: Mateusz_MX
Rzeczywiście, moje niedopatrzenie. W takim razie poczytaj sobie niżej wymienione tematy:
http://www.thumpertalk.com/forum/archiv ... 00907.html
http://www.thumpertalk.com/forum/archiv ... 99378.html
KTM 125 EXC - 2005
Front Fork oil level (air gap):
110mm
Fork Oil: SAE 5
Fork Std Spring: 3,8 N/mm
Fork Spring pre-load: 5mm
Fork Compression: 22
Fork Rebound: 21
Tak czy siak, wszelkie dane są podawane orientacyjnie. Amortyzator musisz ustawić pod siebie, dodając lub ujmując olej o
75ml. 110mm od górnej krawędzi lagi to pozycja wyjściowa. Jeżeli dostosujesz się do zaleceń serwisówki (porady gholluma) nie gwarantuje to pełnego sukcesu.
: pn, 14 mar 2011, 20:16
autor: Ce eRa
W KTM Bydgoszcz powiedzieli mi jakiś czas temu, że to ile oleju należy wlać to zależy tylko i wyłącznie od kierowcy.Jak chce mieć mega uber pro miękki zawias to leje 300ml,a jak twardy jak skała to 500ml(ja jednak nie preferowałbym dolnej granicy).
: pn, 14 mar 2011, 21:16
autor: marek antczak
kolego to smieszne co tu innni wypisuja bo w twoim zawieszeniu zalewa sie lge olejem odpoweitrza (pociagajac stange gora - dol ) i mierzysz poduszke powietrzna od krawedzi zlozonego amortyzatora i odleglos musi wynosic miedzy 100mm-120mm i wszelkie inne sposoby sa do d... olej musi byc 5w firma nie warzna bo wszystkie sa podone Pozdrawiam
: pn, 14 mar 2011, 21:20
autor: WLD_Wlodi
To ja miałem tak:
-500ml - twardy jak skała, zawieszenie kołek
-480ml - dobicie na soft a zawias dalej twardy
-470ml - już lepiej, ale nadal zawias za twardy, dobicie też na maxa na soft.
-460ml - Gut
Różnica nawet 5-10ml była bardzo odczuwalna.
: pn, 14 mar 2011, 21:27
385 ta wartsc (ilosc) jest bledna i dotczy lagi z tzw kadridzem a tu chodzi o normalny amortyzator exc ma tradycyjne lagi
