Tylne zawieszenie CR 250 '99
Autor tematusolaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Kiedyś miałem oryginalny tylny amortyzator w mojej CR 250 '99, kiedy się zużył wymontowałem go i sprzedałem a w jego miejsce włożyłem amortyzator od CR '125 który plątał mi się w garażu (w pełni sprawny). Teraz kiedy już jest skończony to się zastanawiam czy kupić oryginalny amor od CR 250 czy też zregenerować ten i go zostawić? Testowałem i jak na razie pasują do niego łożyska górne i done od CR 250'99 niedawno wymieniałem i sprawują się świetnie (ten sam rozmiar). Ah, wcześniej kolor sprężyny był czerwony teraz jest żółty (jeśli to ma dla mnie jakieś znaczenie - wiem, że kolory sprężyn oznaczają na jakie warunki są przystosowane). Jeździ mi się tak samo jak na poprzednim ale wydaje mi się, że ten jest ciut niższy (wcześniej nie zmierzyłem tego). Proszę o poradę.
Autor tematusolaris
- Admin
Re: Tylne zawieszenie CR 250 '99
Więc postanowilem zregenerować ten amortyzator. Może ktoś mi wskazac miejsce gdzie zakupie dla niego zestaw naprawczy (tulejki, uszczelki) - Chodzi mi o jego wnętrzne i jaki konkretnie olej mam zalać.
Rams
Zestaw naprawczy możesz kupić w sklepie olekmotocykle. Olej do amortyzatora kup najlepiej Bel Ray 5w fork oil lub inny tylko ma być przeznaczony do amortyzatora. Oleju do tylnego amora masz wlać tyle ile wjedzie, azotu musisz nabić 10atm.
Autor tematusolaris
- Admin
A możesz mi wskazać konkretne miejsce w katalogu na tej stronie? bo coś nie mogę tego znaleźć
