Lozyska pro link
: wt, 11 maja 2010, 17:07
autor: solaris
Potrzebuję kupić osobno łożyska 1 i 2 (zaznaczone na zdjęciu), łożysko dolnego amortyzatora kupiłem osobno.
Czy da radę gdzieś je kupić poza serwisem Hondy? (gdzie za jedno wołają więcej niż za cały zestaw naprawczy)
Re: Lozyska pro link
: śr, 12 maja 2010, 12:43
autor: grayfox
Łożysko w prolinku jak zapewne wiesz składa się z takiej tulejki i koszyka z igiełkami. O ile koszyk i igiełki kupisz nowe to tulejki już niema szans. Sam koszyk i igiełki to Albeco (wpisz w google) albo sklep Stożek w Bielsku-Białej, mają naprawdę duży asortyment - polecam, uszczelniacze także w stożku lub Passerotti w BB z uszczelnień prawie wszystko mają lub sprowadzają w rozsądnych cenach.
Co do tulejki, musi być ona bardzo twarda i jednocześnie wykonana z zachowaniem wysokiej klasy dokładności, jak to łożysko. U pana edzia w piwnicy na 40-letniej tokarce raczej niema szans. Jedynie nowsze obrabiarki dadzą rady. Należy pamiętać także że od zewnątrz musi być zachowany odpowiedni luz, nie za duży nie za mały. Za duży-wałeczki nie będą się toczyć tylko ślizgać, za mały - łożysko się bardzo szybko skończy.
Robić cały komplet albo w salonie hondy kupić. Ewentualnie RonnieMailOrder w USA mają wszystko w dobrej cenie, tylko że transport jest kosmiczny.
: śr, 12 maja 2010, 12:50
autor: solaris
Powiem Ci tak, tulejki mierzyłem i są takie jakie powinny być. Do wymiany mam tylko łożysko (w sumie to 4) (i ew. simeringi) - HK 2216 TOR 22*28*16. Po prostu zakupię te łożyska na tej stronie o której wspomniałeś. Zamiast prawie 400zł za regenerację tego wyjdzie mi 50zł
: śr, 12 maja 2010, 13:15
autor: Rafał92
Łożyska tak jak Grayfox powiedział można kupić w Albeco albo stożku. Co do tulejek to kup od dealera Hondy
Sam kupowałem niedawno na całą kiwaczke i za tulejkę zapłaciłem ~35zł, więc cena nie taka straszna.
: śr, 12 maja 2010, 17:16
autor: konon312
grayfox pisze:Robić cały komplet albo w salonie hondy kupić. Ewentualnie RonnieMailOrder w USA mają wszystko w dobrej cenie, tylko że transport jest kosmiczny.
Przeciez bez problemu dostanie caly zestaw naprawczy allballs albo pivot'a za okolo 300zl. Nie rozumiem po co sprowadzac ze stanow takie cos?
: śr, 12 maja 2010, 23:05
autor: amator
konon312 pisze:grayfox pisze:Robić cały komplet albo w salonie hondy kupić. Ewentualnie RonnieMailOrder w USA mają wszystko w dobrej cenie, tylko że transport jest kosmiczny.
Kompletny zestaw z Proxa w cenie 259zl . A te tulejki jak nazywacie to nic innego jak wewnętrzna bieżnia łożyska igiełkowego. tak jak pisał grayfox tego sie nie dorabia :drinkers:
: czw, 13 maja 2010, 18:43
autor: sebek1516
Idź do lepszego sklepu z łożyskami
Albo w dobrym warsztacie samochodowym zapytaj o sklep w ktorym by takie mieli.
: czw, 13 maja 2010, 19:02
autor: Mateusz_MX
Wymiary tych łożysk:
22x28x16 (Honda CR 250R '99)
Dostępne w hurtowni Albeco (
www.albeco.com.pl) w cenie ok. 15zł za sztukę (NTN). Wspominałeś na PW że uszczelniacze i bieżnie wewnętrzne (tuleje) są w dobrym stanie. Zalecałbym jednak zmianę uszczelniaczy:
19.3x36x6.3
: pt, 14 maja 2010, 13:47
autor: grayfox
Co do zewnętrznych bieżni - tulejek, możnaby to dorobić lecz będziesz potrzebował twardej stali, najlepiej kup nierdzewną z jak największym dodatkiem chromu. Jest to naprawdę twarda stal. Potem podejdź do jakiegoś centrum szkolenia zawodowego przeważnie już są tam tokarki CNC, pogadaj z jakiś uczniem i powinno być ok. Ale z drugiej strony skoro nowa kosztuje 35 zł to niema tragedii.
: pn, 17 maja 2010, 00:58
autor: solaris
Zamówiłem 4 łożyska - HK2216.LL/3AS, 22x28x16 Łożysko igiełkowe. Łożysko te posiada z dwóch stron uszczelkę kauczukową (napełnione jest to mydłem litowym wg. katalogu). Temperatura pracy łożyska (wraz z uszczelką) - od -25 do +100 stopni.
Koszt 14.72zł za sztukę. Jak tylko mi przyjdą i je założę i zdam relację czy to działa poprawnie (zaznaczam, że tulejek nie wymieniałem bo są w bardzo dobrym stanie)
: pn, 17 maja 2010, 13:19
autor: metalbeast
możesz powiedzieć skąd wytrzasnąłeś symbole łożysk?
To samo muszę wymienić w moim KXie ale nie wiem jakie symbole zamówić. A cały zestaw naprawczy wychodzi drogo.
: pn, 17 maja 2010, 17:02
autor: Mateusz_MX
metalbeast pisze:możesz powiedzieć skąd wytrzasnąłeś symbole łożysk?
Rozmiary łożysk na przegub do KX'a 125 '00:
20x26x16
Cena: ok. 15zł za sztukę (NTN) Sytuacja podobna jak w przypadku CR'ki kolegi solaris.
