Honda CR 125 2001 - obiegi oleju w lgach
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Moje pytanie brzmi, czy w Hondzie CR 125 01 występuje jeden czy dwa obiegi oleju w przednim zawieszeniu? Gdzieś obiło się mi o uszy że są dwa, a z drugiej strony na Enduro-Adventure czytałem teraz specyfikacje CR 125 98 (zawieszenie wygląda tak samo) z której wynika iż jest tylko duży obieg. Jak to w końcu wygląda?
Dzięki za informacje!
Re: Honda CR 125 2001 - obiegi oleju w lgach
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... FRONT_FORK
Ostatnio zmieniony pt, 19 lut 2010, 15:03 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował: 3 razy
Honda Kayaba jednokomorowe >Temat viewtopic.php?f=3&t=12687&start=0.
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Ja mam pytanie trochę odbiegające od tematu ale dotyczące lag. Powiedzcie mi jak ma być dokręcona ośka koła przedniego, interesuje mnie część zaznaczona na foto, nie wiem czy ona ma wystawać czy być na równi z otworem, możecie zobaczyć do siebie jak to wygląda?
z początku dokręciłem tak, że wystawała kilka mm i lagi osiadły i nie działały, później dokręciłem jeszcze inaczej to już działały ale tak jakoś szybko odskakiwały. Z góry dzięki za pomoc.
Ta śruba nie wpływa na regulację działania lag...
Wkładasz ośkę na równo lub nie, na tyle żeby na zakrętkę z drugiej strony miejsca starczyło.
Ze strony bez nakrętki zakleszczasz śrubami później z drugiej strony dokręcasz nakrętke na ośce ale uważaj żebyś tulejek nie zmiażdżył i na końcu zakleszczasz śrubami tą stronę.
Co do tegulacji to na tym zdjęciu widać na końcu lagi napis COMP S <-> H i śrubą wewnątrz regulujesz.
Rafał92
ehh... inaczej, kilka dni temu zawiecha działała, nic tam nie ruszałem
ściągnąłem koło, lagi sobie zwisały, dzisiaj zakładam koła, źle skręciłem ośkę i zawiecha w ogóle nie pracowała, no to inaczej skręciłem i jakoś tak niby pracuje ale to jeszcze nie to co było.
wiem że źle dokręcam ośkę, teraz w innym wątku przeczytałem że przed dokręceniem tych 4 śrub należy kilka razy amorami poruszać żeby wszystko się ułożyło a potem dokręcać.
Mogło ci się koło pod ukosem skręcić co by wpływało na działanie zawiechy ale przy jeździe byś poznał że koło krzywo leży...
Odpowietrzyłeś?
Odpowietrzyłeś?
ecik
Ta ośka nie może wystawać. Musi być równo z lagami.
Włóż ośkę, lekko dokręć nakrętką od ośki. Dociśnij lagi ciałem tak żeby zapracowały i wtedy ośka powinna się ustawić dobrze (czyli równo z lagami). Dokręć resztę śrubek i powinno być dobrze.
PS. Jak źle założysz to właśnie będziesz miał taki objaw, że lagi nie będą pracować bo nie są ustawione w pozycji takiej II (równolegle do siebie) tylko \ / (pod kątem).
Rafał92
Tak, odpowietrzyłem.
Zrobię tak, jak napisał ecik, zobaczymy co z tego wyjdzie.
