Naprawda zawieszenia WP - KTM SX 125 07'
: pt, 6 lis 2009, 14:15
autor: KudleY
Takiego tematu jeszcze nie znalazłem, choć dawno na forum nie zaglądałem ale o naprawie (nie mylić z regulacją czy tuningiem) zawiechy WP praktycznie nic nie widać na forum. Czy ktoś już to robił SAM w garażu/warsztacie? Przydałby się opis HOW TO - w necie jest wiele filmików (dla Showy czy Kayaby) ale WP brak.
Chciałbym to zrobić sam, z użyciem oczywiście zestawu naprawczego i oleju. Myślę, że przyda się wielu.
Re: Naprawda zawieszenia WP - KTM SX 125 07'
: pt, 6 lis 2009, 14:22
autor: WLD_Wlodi
KudleY pisze:Takiego tematu jeszcze nie znalazłem, choć dawno na forum nie zaglądałem ale o naprawie (nie mylić z regulacją czy tuningiem) zawiechy WP praktycznie nic nie widać na forum. Czy ktoś już to robił SAM w garażu/warsztacie? Przydałby się opis HOW TO - w necie jest wiele filmików (dla Showy czy Kayaby) ale WP brak.
Rozmawiaj z enduroguyem :) Jezeli masz odpowiednie narzędzia to dlaczego nie. Z tego co wiem to od modelu 07' KTM wprowadził jakieś pneumatyczne poduszki w zawieszeniu, ale nic więcej na ten temat nie wiem.
EDIT: Z tego co zauważyłem, to w modelach 2004-2007 w serwisie można było kupić każdą część z zawieszenia przedniego(tulejki i inne duperele), od 2007 tylko całe lagi. Luknij : http://www.ktmworld.com
: pt, 6 lis 2009, 14:57
autor: KudleY
WLD_Wlodi pisze:
No od Jakuba mam własnie tego sx'a ale nie chciałem go męczyć :wink: u Olków mogę dostać cały zestaw naprawczy za 300zł - także cena w miarę normalna. Tylko interesuje mnie właście czy ktokolwiek z was tutaj, próbował to zrobić.
: pt, 6 lis 2009, 16:38
autor: WLD_Wlodi
KudleY pisze:
WLD_Wlodi pisze:
Ja robiłem to tyle że w 2004r, a nie wiem jak to jest u Ciebie z tymi poduszkami. Enduroguy będzie coś więcej wiedział:)
: sob, 7 lis 2009, 11:28
autor: marcin1989
Podepnę się pod temat. W EXC z 2001 roku ciekła lewa laga, wymieniłem uszczelniacze olejowe i przeciwpyłowe, przez ok 10h było dobrze do pewnej dosyć poważnej kraksy. Lewa laga zaczęła cieknąć, od razu ją rozebrałem, żadnych widocznych uszkodzeń więc wszystko przeczyściłem i poskładałem. Po ok godzinie jazdy znowu zaczęła cieknąć, jak myślicie kupić lepsze uszczelniacze olejowe ( bo wcześniej kupiłem jakieś no-name z allegro ) czy kupić cały zestaw naprawczy?
btw, mam serwisówke do zawieszenia WP z 2001 roku.
: sob, 7 lis 2009, 12:40
autor: Mateusz_MX
marcin1989 pisze:Podepnę się pod temat. W EXC z 2001 roku ciekła lewa laga, wymieniłem uszczelniacze olejowe i przeciwpyłowe, przez ok 10h było dobrze do pewnej dosyć poważnej kraksy. Lewa laga zaczęła cieknąć, od razu ją rozebrałem, żadnych widocznych uszkodzeń więc wszystko przeczyściłem i poskładałem. Po ok godzinie jazdy znowu zaczęła cieknąć, jak myślicie kupić lepsze uszczelniacze olejowe ( bo wcześniej kupiłem jakieś no-name z allegro ) czy kupić cały zestaw naprawczy?
Czy po kraksie laga nie złapała przypadkiem luzu na tulejkach? Odpowietrzasz chociaż lagi po jeździe?
: sob, 7 lis 2009, 13:10
autor: marcin1989
Co jazdę może nie, ale co jakiś czas odpowietrzam, rzeczywiście to może być wina tulejek. Wydaje mi się, że lewa laga jest bardziej obciążona, ponieważ jest na niej zacisk hamulcowy, przez co tulejki mogą się szybciej zużywać niż w prawej ladze, pzdr.
: sob, 7 lis 2009, 15:40
autor: Mateusz_MX
Tak więc proponuję kupić zestaw naprawczy do przednich lag + nowy olej i na spokojnie to sobie zrobić w zimę. W nowym sezonie pamiętaj, by co trening odpowietrzać lagi.
http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... uctid=1091
: sob, 7 lis 2009, 17:36
autor: enduroguy
Mecz mnie mecz, ja ludziom ktorzy obracaja moje byle staram sie zawsze pomagac he he :) .
Da sie zrobic, ja to robilem, tylko jak zabierasz sie za kartridz to musisz pamietac o poduszce powietrznej, ktora nabija sie chyba do 1atm za pomoca igly (musisz sie przebic przez taka gumowa wstawke ukryta pod sruba na srubokret gwiazdkowy od gory). Ciezko to zrobic zwykla pompka, najlepiej pozycz od jakiegos kumpla taka do nabijania amortyzatorow rowerowych.
W razie czego pisz na PW jak nie masz do mnie numeru i postaram sie cos pomoc!
Uszczelniacze najlepiej kupowac Nak'a (albo Nok'a w kazdym badz razie japonskie), bo takie sa w japonskich crossowkach w serii. Tanie uszczelniacze (no i drozsze rowniez, mnie naprzyklad nie przekonuje allballs) czesto sa zbyt ciasno spasowane i moze nie cieknal tak szybko, ale zwiekszaja tarcie.
No i tym, ze Ci pociekl zawias szybko to sie nie martw. Wielokrotnie mialem tak, ze pojechalem po robieniu przedniego zawiasu w bloto/piach i uszczelniacz zaczynal sie pocic. Wiadomo, ze nie jest zuzyty, wiec po prostu czyscisz go za pomoca szczelinomierza, badz plastikowego "narzedzia" wycietego z butelki po Coli :D
pzdr
: śr, 11 lis 2009, 17:15
autor: bulamoto
