Suzuki Rm 125 - ile oleju w przednich lagach?
Autor tematumati2608
- Motocykl: YZ250/RM125/KDX125
Witam! Posiadam Suzuki Rm 125 z 1985 roku ( )
I teraz mam problem bo przednie lagi plują olejem, kupiłem komplet uszczelniaczy i teraz mam problem ile wlać oleju do nich oraz którędy ten olej wlać? I ile powietrza napompować?
Może ktoś będzie potrafił mi pomóc
Pozdrawiam ;D
Pozdrawiam ;D
I <3 KADETT
- Motocykl: RM 250 '95
Re: Suzuki Rm 125 - ile oleju w przednich lagach?
nalej 400ml i przejedz się a później dolej 100ml i przejedź się... kolego jak nie masz pojęcia o tym to nie pisz bzdur...Patriic pisze:mniej więcej 400-500ml, rozumiem, że to jest klasyczne zawieszenie?
przedniego się nie pompuje tylko odpowietrza po jeździe
mati2608 jutro poszukam w literaturze. nic nie obiecuje ale postaram się jakoś może pomoc...
- Motocykl: RM125 #155
mniejwiecej 400-500? a zdajesz sobie sprawe ze 5ml to tak jak jeden click na regulacji (np. showa jednokomorowa)? a to ze sie nie pompuje to tez nie prawda, bo np. ktm sx od 07' ma poduszke powietrzna, w kartridzu, ktora trzeba napompowac.
Mati, a dlugo Ci zygalo to zawieszenie? Z reguly ludziom sie wydaje, ze wyzygalo juz caly olej, a tak naprawde ubywa np. 50ml. Ja bym sprawdzil ile zlalo sie z jednej lagi, z drugiej i wtedy sie zastanawial, bo z danymi moze nie byc latwo.
pzdr
pzdr
Dużo ubyło, po jeździe zawsze olej leci ciurkiem...
To te wentyle na górze lag służą do odpowietrzania? Nigdy nie próbowałem nawet tego ruszać
Nie porównuj SXa z 2007 roku do RMki z minionej epoki ;PPenduroguy pisze:a to ze sie nie pompuje to tez nie prawda, bo np. ktm sx od 07' ma poduszke powietrzna, w kartridzu, ktora trzeba napompowac.
I <3 KADETT
Rozbierz zawieszenie i bedzie widac do czego sluza. Ja sie spotkalem w jakiejs starszej 50cc z takim rozwiazaniem i tam sie nabijalo powietrza. Zawieszenie robilo sie twardsze.
Podejrzewam że u mnie też jest takie rozwiązanie... Jutro będę rozbierał zawias i zobaczę jak na jakiej zasadzie to działa
I <3 KADETT
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Zaiweszenia starszego typu miały regulację twardości poprzez dopompowywanie, takie rozwiązanie miała np. XR600R.
jak są wentyle, to służą do pompowania :] w moim starym XT to też trzeba było pompować chyba 0,6 atm...
Tak dokładnie w np XT jest asysta powietrza ponieważ "mózgi od tego" wymyślili żeby był większy zakres regulacji twardości i nie trzeba było wymieniać sprężyn. Wiec oryginalnie są w miarę miękkie sprężyny ale z możliwością powiększenia ciśnienia do jakiejś tam wartości (jak da się za dużo rozstrzelni się i dupa zbita)
Jeździjmy tak, by było nas więcej a nie mniej!
No koledzy!
Uszczelniacze wymieniłem dzisiaj. Tajemnicze wentylki służą do regulacji twardości zawieszenia Oleju rozlałem po równo do każdej lagi (po 500ml) i myślę że powinno być wszystko dobrze
Dzięki za wszystkie rady oraz serdecznie pozdrawiam
I <3 KADETT
