Jak dobrze przestawić zawieszenie?
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Jak dobrze przestawić zawieszenie?
Lepiej zeby lagi byly po rowno skrecone, bo sie potem rozne rzeczy moga dziac.Ce eRa pisze:Dzięki.
A powiedzcie mi czy jeśli jedną z lag ustawiłbym nieco inaczej(ok.2 kliknięcia) to czy zawiecha będzie dalej dobrze pracowała i nic nie będzie się psuło?(możliwe że się pomylę przy liczeniu)
I jeszcze jedna sprawa.Czy tył też się tak reguluje góra-odbicie, a dół dobicie?
Zeby sie nie pomylic to najpierw policz sobie liczbe klikow ile brakuje do maxa na plus, a potem do tej liczby dodaj te 2 albo 3. Czyli powiedzmy 15 klikow, do tego dodajesz 3 i wychodzi 18. Czyli 18 klikow skrecasz na minus, liczac od skreconego na maxa na plus. Pozd na
Autor tematuCe eRa
Ja nie mam w nim żadnej nakrętki.Mam plastikowe pokrętełko na górze i na dole śrubkę na płaski śrubokręt.Jezu71 pisze:GÓRNY REGULATOR(śrubka) reguluje powolne ruchy tylnego zawieszenia (łagodne dziury, zwłaszcza te piaskowe).
GÓRNY REGULATOR(nakrętka 17mm) reguluje szybkie ruchy tylnego zawieszenia (lądowania skoków, dziury na dojściu i wyjściu z zakrętu na twardych torach).
DOLNY REGULATOR(śrubka) reguluje odbicie tylnego amortyzatora.
Z tego co się teraz domyślam to wychodzi na to, że ja mam chyba jeszcze to starsze zawieszenie co było wstawiane w latach 99!Ale nie jestem tego pewien.
Kolego, czytanie ze zrozumieniem sie klania, koledze chodzi o tylny zawias.Ce eRa pisze:Ja nie mam w nim żadnej nakrętki.Mam plastikowe pokrętełko na górze i na dole śrubkę na płaski śrubokręt.Jezu71 pisze:GÓRNY REGULATOR(śrubka) reguluje powolne ruchy tylnego zawieszenia (łagodne dziury, zwłaszcza te piaskowe).
Autor tematuCe eRa
To ja właśnie pisze o tylnym amorku nie mam śrubki i nakrętki tylko plastikowe pokrętło.
Zaraz zrobie fote i wrzuce to je zobaczysz.
COM, COMP, CMP < Compression < Kompresja
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Jeszcze co do miękkości zawieszenia,to możesz zastosowa żadszy olej 5W jesli taki dostaniesz
No i skrecic regulację na soft.
Nie bój się regulacji!Nic nie zepsujesz.
Autor tematuCe eRa
5W jest wlany i nie do końca ustawione na soft, ponieważ boję się że jak coś dobije do końca to sie zepsuje i... 2000 PLN w plecy .
Wyreguluj na miękko.Jeśli będziesz skakał na dużych hopach to na pewno dobije do końca ,ale nic nie złamiesz 8)
8) Nieźle wkręcił mnie ten filmik.Jeśli sugerujesz się tym filmem,to niema powodu do obaw.Po takim terenie i stylu jazdy nie narobisz bigosu w zawieszeniu.
