Zerwane łebki śrub regulacji zawieszenia Honda cr 125 01
Elo mam problem w hondzie cr 125 01 krórą mam na serwisie , zerwały się łebki śrubek którymi reguluje się dobicie zawieszenia (te u góry) , czy jest na to jakiś sposób? Czy mógłby ktoś z was sprawdzić czy wogule da się te śrubki wykręcić? Nie wiem co robić wiadomo bez wyregulowania zawieszenia źle się jeździ szczególnie że jest rozkręcone na całkiem miękkie i w tej pozycji zostały śruby , pytałem u dealera chcą mi wcisnąć cały ten dekielek górny w którym jest śruba reg.i odpowietrznik i 300zł na jedna lagę....... Macie jakiś pomysł ? Ktoś miał podobny problem?
Ostatnio zmieniony sob, 15 maja 2010, 23:09 przez superpimp, łącznie zmieniany 2 razy.
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Re: Zerwane łebki śrub regulacji zawieszenia huska.
Znajomy ma podobny problem w świeżo kupionym moto tyle że w jednej ladze .. do teraz nie wiem jak mogło nam się to nie "rzucić w oczy" podczas zakupu :/ Jak wymyślisz co z tym można zrobić napisz to może my mniej będziemy musieli kombinować :] zawsze to lepiej skorzystać czyich doświadczeń :]superpimp pisze:Elo mam problem w mojej husce cr 125 2004 , zerwały się łebki śrubek którymi reguluje się dobicie zawieszenia (te u góry) , czy jest na to jakiś sposób? Czy mógłby ktoś z was sprawdzić czy wogule da się te śrubki wykręcić? Nie wiem co robić wiadomo bez wyregulowania zawieszenia źle się jeździ szczególnie że jest rozkręcone na całkiem miękkie i w tej pozycji zostały śruby , pytałem u zycha i mleczka chcą mi wcisnąć cały ten dekielek górny w którym jest śruba reg.i odpowietrznik i 300zł na jedna lagę....... Macie jakiś pomysł ? Ktoś miał podobny problem?
A tak wogóle to co trzeba robić żeby tak sprawić te śrubki bo nie za bardzo mam pomysł? przecież jak były całkiem wkręcone/wykręcone to nie chciały iść delikatnie wiec po co na siłe sie szarpać ? chociaż z drugiej strony one są aluminiowe wiec nie trzeba zbyt dużo siły ...
Pozdrawiam Wojtek
- Motocykl: yz125 sx125
Jezeli jestes w stanie wrzucic zdjecie, to mozliwe ze podejmiemy sie naprawy tych srub pozdr
Naspawać, naciąć rowek na śrubokręt i jazda. bulamoto sobie poradzi.
Jak mi wyjmą nogę z szyny to zdjęcie zrobię bo narazie nie mam opcji tego rozebrać. A mam taka małą prośbę czy byłby ktoś na tyle dobry ze spróbowałby wykręcić taka śrubkę(o ile się da) i zrobić jej zdjęcie? (bardzo by mi to pomogło).
Ostatnio zmieniony sob, 15 maja 2010, 23:08 przez superpimp, łącznie zmieniany 2 razy.
Mam ten sam problem!
jesli ktosma rozebrane rpzednie lagi niech sprobuje tam sie dostac!
Mnie się wydaje, że jej się nie odkręca. Jest na stałe z tłoczkiem i górną pokrywą lagi.
Jest w górnym dekielku lagi i najprawdopodobniej da się ja wykręcić.
Ostatnio zmieniony sob, 15 maja 2010, 23:07 przez superpimp, łącznie zmieniany 2 razy.
u mnie są mosiężne,więc spawanie odpada.próbowałem je wykręcić i się nie da(przynajmniej u mnie RM).nie będe specjalnie odkręcał dekielka lagi,by tylko zobaczyć jak jest zamocowana,ale zawsze można coś zdziałać by ją zastąpić.pozostaje chyba tylko demontaż,wiercenie i dorobienie nowej.300zł to naprawde przesada :rolleyes:Mateusz_MX pisze:Naspawać, naciąć rowek na śrubokręt i jazda. bulamoto sobie poradzi.
- Motocykl: YZ 125
