Prolem z tylnymi centralnymi(!) amortyzatorami.
: czw, 11 cze 2009, 21:53
autor: grayfox
Hej!
Kolega kupił dość dziwny motocykl, trzeba w nim zrobić tylne amortyzatory, cieknie olej ze zbiorniczków. Przyczyną był oring, który już jest kupiony nowy tylko pytanie ile nalać oleju (i jak) i jakiego oraz jakie powinno być ciśnienie gazu w amorze.
Zdjęcia:
W temacie o tym motocyklu
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=7&t=11695 oraz kilka zdjęć zbiorniczka:
Re: Prolem z tylnymi centralnymi(!) amortyzatorami.
: czw, 11 cze 2009, 22:32
autor: Łukasz_pl
Standardowo pompuje się 10atm, olej specjalny hydrauliczny dostaniesz go w serwisie gdzie regenerują amory. Żeby uzupełnić musisz spuścić powietrze wyciągnąć zawleczkę trzymającą górne denko następnie wyciągasz kolejny tłoczek wciskając amor w dół aby wytworzyć ciśnienie (sam wyjdzie). Po jego wyciągnięciu zobaczysz olej
: pt, 12 cze 2009, 02:25
autor: MXrlz
jezeli to jest chinol.. To raczej te zbiorniczki to jest sciemaaa..
pzdr
: pt, 12 cze 2009, 09:35
autor: wardzioch
MXrlz pisze:jezeli to jest chinol.. To raczej te zbiorniczki to jest sciemaaa..
pzdr
To jest stara kawa
: sob, 13 cze 2009, 15:55
autor: grayfox
Problem w tym że już ze zbiorniczka leciał, i nie było już tam żadnego gazu, ale to akurat wina uszczelki.\
Druga sprawa jaki olej wlać i ile?
: sob, 13 cze 2009, 19:19
autor: Rams
Olej masz wlać Motul Fork Oil Expert 5W lub 10W nie musi być to Motul ale musi być to olej do amortyzatorów. Oleju wlewasz tyle ile wejdzie.
: wt, 16 cze 2009, 11:02
autor: grayfox
To jest dość stare zawieszenie i jest tam troszkę inne rozwiązanie. Na dole zbiorniczka jest olej, nad nim znajduje się gumowy mieszek(walec, wypukły od dołu) który łączy się z przykrywką która pełni także funkcje uszczelnienia(posiada oring) oraz zaworu.
Zrobiliśmy tak, wyjęliśmy zarówno pokrywkę jak i gumowy mieszek, spuściliśmy stary olej.
Zalaliśmy świeżego, dobijając zawieszenie w pełnej skali, aby uszło całe powietrze.
Włożyliśmy gumowy mieszek z pokrywką.
Nabiliśmy 9 atm(więcej się nie dało).
A amor nic nie trzyma, moto samo się ugina do połowy(przy założonym jednym amorze).
Z kolei z drugiego nic się nie lało więc nabiliśmy go tylko powietrzem i on już super trzyma. Sam jest w stanie utrzymać moto.
Olej to BelRay Fork Oil 5 W. Co do oleju napewno nie było go za mało, ponieważ przy wkładaniu tego mieszka aż się wylewało.
