mocowanie kołyski w ramie padło
Autor tematumetalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
przy okazji demontażu koła okazało się, że luz góra-dół na wahaczu nie pochodzi od łożysk kołyski, ale z wywalonej osi mocowania kołyski do ramy:
boję się to ruszać zanim nie dowiem się, czy oś kołyski i śruby ją trzymające przechodzą bezpośrednio przez ramę, czy jeszcze wchodzą w nią jakieś tulejki (to co na czerwono) i to one powodują luzy, a nie zowalizowane (czego się obawiam) części w ramie.
Może mi ktoś pomóc?
chodzi oczywiście o KX'a 125
Może mi ktoś pomóc?
BANDIT
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Re: mocowanie kołyski w ramie padło
Chyba nie ma tam tulejek a ten luz jak skręcisz dobrze powinien zniknąć bo ściśniesz sworzeń łożyska ramą. Może śruba nie ściska do końca i trzeba jakąś podkładkę.
a w sumie o tym nie pomyślałem, ale chyba masz rację. Może się poluzowało i obejdzie się bez kombinacji, ewentualnie dodam podkładki. Dzieki. Spróbuję - tak to jest jak człowiek na zaś panikuje.
BANDIT
