Jaka dobrać sprężynę , sprężyny w Crossie pod wagę.
Autor tematublackhawk
- Motocykl: Kawasaki KXF 250
Witam mam pytanko jak się oblicza jaką sprężynę do tylnego amora się daje , bo sprężyny są w kilogramach tzn 4,8 lub 5,0 5,5 , i jak się oblicza do przednich amorów albo czy jest gdzieś jakaś tabelka jaka sprężyna na jaki ciężar osoby ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: ...?
Re: Tylna sprężyna w Crossie Jak dobrać ? Jak obliczyc ?
Gdzieś na forum jest ,bo dobrze pamiętam i wiem że było to w takiej tabelce gdzieś na forumx jest poszukaj dobrze a znajdziesz
http://old.racetech.com/evalving/Spring ... bikeid=111
Podaj swoją wagę bez ciuchów i ci pokaże jaka sprężyna będzie okej.
A tutaj jak by się ktoś jeszcze pytał:
http://old.racetech.com/evalving/menu/searchdirt.asp
Wybieramy swój motocykl i klikamy Custom Fork and Rear Shock Spring Calculation and Available Rates
Linki poprawione
Linki poprawione
Heja to mógłby ktoś podać tą tabelkę jak dobrać tylną i przednią sprężynę ?
pozdro
pozdro
- Motocykl: YZ250F
YZ250F Dopasowanie sprężyn pod wage jeźdźca.
Cześć
Jakie sprężyny firmy K-tech do yamahy YZ250F (2006) waże 75 kg.
Obecnie posiadam dwa zestawy sprężyn :
-standart Yamahy
-K-Tech 57.5 N ( obecnie zamontowane, chyba dla kolesia co waży 200kg , zawieche mam jak kołki )
Problem jest taki że na stronie producenta podają tylko wartosci sprężyn ,a nie wage jeźdźca ktory bedzie na nich jeździł.
oto strona :
http://www.k-tech.uk.com/
Jakie sprężyny powinieniem kupic i czy warto zainwestowac w coś z tej firmy ?
Czy lepszym rozwiązaniem było by pozostanie na standartach ?
Jestem amatorem który jeżdzi dla przyjemności i sciga sie tylko sam ze soba.
-standart Yamahy
oto strona :
Re: Jaka dobrać sprężynę , sprężyny w Crossie pod wagę.
Wiesz w ogóle na jakiej zasadzie się ustawia sprężynę pod wagę? Bo coś czuje, że nie bardzo.......
Kręciłeś śrubkami na "S" Soft żeby zrobić bardziej miękkie zawieszenie?
Tylko przód ci się wydaje twardy czy ogólnie cały motocykl?
- Motocykl: YZ250F
Cały bajk jest twardy jak skała .
Z przodu wykożystuje tylko połowe skoku.
Sprężyny sie nie reguluje tylko tłumienie dobicia i odbicia .
Chodzi mi tylko o dobór sprężyn.
Czy zakładać seryjne czy kupić jakieś tuningowe.
pozdrawiam
pozdrawiam
jest programik do obliczania jaka sprężyna tylko nie pamiętam jak sie nazywał wrr może ktoś wie ?
Jeżeli ważysz 75kg bez ciuchów crossowych to z nimi pewnie będzie 85kg więc standard jak najbardziej pod twoją wagę przypasuje. Co do ustawienia sprężyny to się ustawia tylną! Wejdź na moją stronę klubową i w dziale artykuły przeczytaj.
Z przodu może też być to wina oleju - zbyt twarda gęstość przez co amorek nie pracuje jak powinien.
W ogóle jest jakaś różnica gdy dobicie wykręcasz na soft? Czy nie ma żadnej różnicy?
Jeżeli nie ma żadnej to zmień olej na 2,5W - Motorex (w sklepie motox jest) lub motul factory line very light 2,5 w
