KTM SX 125 / WP 48mm , problem z uszczelniaczami.
Autor tematuWLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Witam. Kupiłem uszczelniacze Ari do mojego KTMa(zawias WP 48mm)i problem w tym że złożyłem wszystko do kupy i nie moge założyć zabezpieczeń uszczelniaczy w obu lagach. Tulejki wciśnięte na max, uszczelniacze wciśnięte na max, brakuje 1mm, żeby te zabezpieczenia schowały się w rowkach. Pojeździłem troche i nic się nie działo, ale nie chce mieć takiej sytuacji że wypchnie mi uszczelniacze przy pierwszym lepszym skoku
Zmierzyłem stare uszczelniacze i nowe i wychodzi na to że nowe są szersze o ok 1mm, i przez to zabezpieczenia nie chcą wejść:/
Co poradzicie?
Co poradzicie?
Re: KTM SX 125 / WP 48mm , problem z uszczelniaczami.
Jeżeli byłyby szersze to by nie weszły w lagę. Najwyżej mogą być wyższe o 1mm. Najwyraźniej kupiłeś złe gumy ;/
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
moje ari też były wyższe, no może nie aż o 1 mm
nie szło dobić, a klips wskoczyć nie chciał.
Wziąłem płaski śrubokręt i po kawałeczku powciskałem go w ten rowek. Siadł elegancko.
Nie jezdzij z niedociśniętym klipsem, bo ci wylecą simmeringi!
BANDIT
Właśnie chodzi mi o tą wyskość:)Mateusz_MX pisze:Jeżeli byłyby szersze to by nie weszły w lagę. Najwyżej mogą być wyższe o 1mm. Najwyraźniej kupiłeś złe gumy ;/
Tzn u niektórych to jest szerokość
A tego zabezpieczenia za boga nie mogłem wcisnąć w rowek... A nie będe uszkadzał nowych uszczelniaczy..
Sorry że post pod postem, tak to by temat poleciał w dół.
A więc Olek podeśle mi uszczelniacze All Balls, mówił że dobrze jest podgrzać nowe uszczelniacze, wtedy lepiej wejdą i nie będzie takiego problemu. Co o tym myślicie? Podgrzanie nie osłabi uszczelniacza ?
ROBOS66
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Uszczelniacze od Olka wchodzą łatwo bez podgrzewania, a też mi to sugerowano. Kilka sztuk już zamontowałem.
mardek
- Motocykl: kx 250
Ja u siebie miałem z ARI to samo, po dokładniejszym sprawdzeniu i tak jak kolega wyżej dokładnym nabiciu wkońcu klips zaskoczył. Jesteś pewien, że są już nabite do końca ? U mnie wchodziły naprawde ciężko ale po trochu i sie udało...
A czym najlepiej nabić żeby nie uszkodzić simmeringu?mardek pisze:Ja u siebie miałem z ARI to samo, po dokładniejszym sprawdzeniu i tak jak kolega wyżej dokładnym nabiciu wkońcu klips zaskoczył. Jesteś pewien, że są już nabite do końca ? U mnie wchodziły naprawde ciężko ale po trochu i sie udało...
PS. Nabijać oczywiście nabijałem, ale starałem sie robić to z czuciem.
metalbeast
ja nabijałem połówką starego uszczelniacza i weszło do końca. Mówie ci, spróbuj wepchnąć klips płaskim wkrętakiem, oczywiście tak żeby nie porysowac lagi. U mnie jakoś wskoczyły a też troche się męczyłem z tymi ARI. W sumie w suzuki też musiałem dopychać płaskim wkretakiem ten klips. Dziwna sprawa.
BANDIT
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Przeciez w goleniu jest scisle okresolne miejsce na uszczelniacz i nie moze miec +/- 1mm. Jezeli byly mierzone i roznia sie o 1mm to nie wiem jakim chuem bys to wcisnalmetalbeast pisze:ja nabijałem połówką starego uszczelniacza i weszło do końca. Mówie ci, spróbuj wepchnąć klips płaskim wkrętakiem, oczywiście tak żeby nie porysowac lagi. U mnie jakoś wskoczyły a też troche się męczyłem z tymi ARI. W sumie w suzuki też musiałem dopychać płaskim wkretakiem ten klips. Dziwna sprawa.
mardek
- Motocykl: kx 250
Ja używałem kawałka rurki PCV o średnicy 50mm i przez stary uszczelniacz.
Jezeli porównałeś oba uszczelniacze i nowy jest szerszy/wyższy o 1mm to nie ma opcji żebyś go tam upchał- to niezaprzeczalny fakt :]
Ja do nabijania uszczelniaczy również używam rurki PCV. Ściąłem ją z jednej strony na pół i jest ok.
