Tylny amorek chodzi b.wolno i opornie.
Autor tematusebek1516
Siema mam taki problem z tylnym amorkiem w moim Rm 125 2002r. Jak ustawie odbicie i dobicie na srednie czyli... no wiadomo pomiedzy ;p To amorek ciezko wchodzi i wraca rowniez powoli, tak jakby ten tloczek w ktory wchodzi ta rurka ściskał rurkę (to co w sprezynie jest) no takie uczucie o.O nawet jak odbicie na maxa ustawie to sytuacja niewiele sie zmienia i z dobiciem na miekkie to tak samo- minimalna roznica.
A zeby bylo jeszcze fajniej to gdy stoi na podstawce i go opuszcze to troche padnie(1) ale jak siade na niego albo przycisne to nie wroci do pozycji poprzedniej(1) pozostaje ok 3 cm wczesniej a przy tym pod koniec tez wolno wraca...
Srube na sprezyną odkrecałem juz o jakies 2-3 cm i nadal to samo. Myslicie zeby krecic dalej? To cos da?
I tak wogole ten zbiorniczek metalowy co tam jest to na olej, gaz czy co?
Mogą to być łozyska w tym systemie po amorkiem? Bo jest tam luz ok 1-2 cm góra-dół.
Pozdro.
Pozdro.
Jezu71
Re: Tylny amorek chodzi b.wolno i opornie.
amor do regeneracji ! i sprawdź przy okazji łożyska... a w tym pojemniczku jest gaz
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
Manhatan
- Motocykl: stoczterdzieścicztery
Ja ostatnio to samo przerabiałem w swojej RM. W moim przypadku całkowicie rozleciały się wszystkie łożyska na trójkącie. Na Wahaczu i amortyzatorze dawały radę, jedynie zostały przesmarowane i działają jak należy. Po wszystkich wymianach zawieszenie chodzi nieporównywalnie lepiej!
Jedyny problem, to brak możliwości ustawienia dobicia, czemu? Gdy przekręcam, czy to w jedną, czy w drugą stronę śrubokrętem nie słychać żadnego "klikania" (de facto nie ma też różnicy w pracy amortyzatora) Czym to może być spowodowane? Z góry zaznaczam, że jeśli chodzi o amortyzator to jest on szczelny, żadne płyny w każdym razie z niego nie płyną.
Pzdr.
Pzdr.
KTM SX 144 2008r.
Yyy ile moze kosztowac regeneracja amorka? i tego systemu na dole?
- Podziękował: 3 razy
amorek z wymiama zestawu i oleju ok300-400sebek1516 pisze:Yyy ile moze kosztowac regeneracja amorka? i tego systemu na dole?
kiwacz (allbalss) allegro 325zł
szczuku
Na moje nie ma potrzeby regeneracji amortyzatora. Na Twoim miejscu na poczatku wymienil bym lozyska, tulejki oraz uszczelniacze w kolysce bo pewnie ich stan nie jest najlepszy oraz sprawdzic jeszcze przy okazji ulozyskowanie wahacza. Jezeli nie pomoze za wiele to wtedy zabierac sie za regeneracje amortyzatora.
ok wezme sie za kołyske a tak fachowo jak sie to nazywa? bo chcialbym poszukac na allegro bo chyba w zestawie sa te uszczelki lozyska i wogole kit naprawczy? Jak ktos ma to niech da link lub odpowie.
Pozdro i thx
Dzisiaj zajrzalem przy przestawianiu półek do lozysk w nich i tez masakra ;/ rdzewka i Qpa ;/ gorne do wymiany a dolne podziala lecz kupie oba
Pozdro i thx
Aby zrobić profesjonalnie tylni amor trzeba wydać z 1000zł. Najlepiej kupić zestawy od Pivot'a. Ja niebawem ściągnę 3 komplety do swojej YZ z USA'a. Na wahacz, przegub i amortyzator. Jest o połowę taniej. Pozdrawiam!
Tu masz link konkretny dla ciebie na alegro. wejdz w przedmioty użytkownika i wtedy będziesz miał całą oferte olek motocykle , adres i telefon też tam . pozdarwiamsebek1516 pisze:ok wezme sie za kołyske a tak fachowo jak sie to nazywa? bo chcialbym poszukac na allegro bo chyba w zestawie sa te uszczelki lozyska i wogole kit naprawczy? Jak ktos ma to niech da link lub odpowie.
Pozdro i thx
Ktos oprócz amatora widzi tu jakiś link?
U olka znalazlem. A wiecie gdzie jeszcze moga byc takie zestawy? Wolal bym allballs gdyz azaliż w lotto nie wygrałem i na zestaw pivota nie mam $$ ;p
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Co do regeneracji, robiłem to w Seba-Motor za 250 zł + wysyłki. Poszło szybko. Nic nie cieknie, z amorem wszystko w porządku.
