KTM EXC-F 250 SKRZYPIĄCY AMORTYZATOR
: ndz, 8 mar 2009, 21:38
autor: reggaefan
WITAM SERDECZNIE ZACZYNA MI W MOIM KTM SKRZYPIEC AMOR I WIDZĘ WYCIEKI NA SPRĘŻYNIE CZY I JAK MOŻNA SAMEMU TO NAPRAWIĆ JEŻELI WARTO ODDAĆ DO SERWISU PROSZĘ O PODANIE ILE TO MOŻE MNIE KOSZTOWAĆ POZDRAWIAM SERDECZNIE
Re: KTM EXC-F 250 SKRZYPIĄCY AMORTYZATOR
: pn, 9 mar 2009, 12:23
autor: amator
reggaefan pisze:WITAM SERDECZNIE ZACZYNA MI W MOIM KTM SKRZYPIEC AMOR I WIDZĘ WYCIEKI NA SPRĘŻYNIE CZY I JAK MOŻNA SAMEMU TO NAPRAWIĆ JEŻELI WARTO ODDAĆ DO SERWISU PROSZĘ O PODANIE ILE TO MOŻE MNIE KOSZTOWAĆ POZDRAWIAM SERDECZNIE
Skrzypienie jest najprawdopodobniej odgłosem zatartych łożysk łożysk wahacza tylnego , łozyska dolnego amortyzatora.
wahacz - allegro-ok. 250zł
łozysko amortyzatora ok 70 zł
Nie ma komplikacji jak popatrzysz na filmiki zrobisz sam , mechanik 100.
Jeśli to amortyzator padł i wyciekł olej nie polecam samodzielnej naprawy bo trzeba i troche wiedzy mieć i narzędzi . olej 30-100 , zestaw naprawczyok. 200-300 robocizna 100
pozdarwiam :drinkers:
: pn, 9 mar 2009, 19:10
autor: grayfox
Hej!
Mam podobny problem, coś skrzypi podczas ugięcia tylnego amortyzatora.
Mówiąc:
masz na myśli górne czy dole łożysko? U Olka widzę właśnie podział "Amortyzator dół/góra"
: pn, 9 mar 2009, 19:18
autor: enduroguy
Do KTM'a taki zestawik na dol chyba troszke wiecej kosztuje niz do japonczykow. Nie warto samego lozyska brac (chociaz spokojnie jest dostepny zamiennik), bo z reguly uszczelniacze i tulejki sa slabe.
pzdr
: pn, 9 mar 2009, 20:26
autor: grayfox
Czy cena 249 zł za łożyska wahacza i 70 zł za zestaw dolnego łożyska jest dobrą ceną dla H CR 125 01?
Gdzie najlepiej kupić?
: pn, 9 mar 2009, 22:42
autor: amator
grayfox pisze:Czy cena 249 zł za łożyska wahacza i 70 zł za zestaw dolnego łożyska jest dobrą ceną dla H CR 125 01?
Olekmotocykle, allegro,Rabbit, motox.
Juz taniej nigdzie nie kupisz tego zestawu droższe jeszcze znajdziesz .
Jeśli chodzi o dolne łozysko amortyzatora to w hondzie można prosto i tanio ok. 20 zł naprawić zamieniając oryginalne łozysko na 2 szt łozysk kulkowych o tej samej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej co oryginał , bodajże 6000- kryte blachą 25x10mm po obydwu stronach trzeba dolożyć po jednej podkładce płaskiej 2 mm żeby zchowac szerokość i żeby amor nie latał dolem na boki . powodzenia :D
: wt, 10 mar 2009, 18:05
autor: Grzechu_MX
Jak wymieniałem łożysko amora na dole to zapłaciłem jakieś 30 zł (łożysko i uszczelniacze) kupiłem to w hurtowni łożysk, natomiast na górne łożysko nie mieli rozmiaru, jakieś nietypowe.
