Yamaha Yz 125 2002r. - Krzywe lagi
Autor tematuPawel92
Witam !
Mój problem polega na tym, ze kiedy chce jechac prosto, to kierownica musi byc skrecona lekko w prawo. Wtedy moto jedzie prosto, natomiast gdy ustawie kierownice prosto to moto skreca w lewo ...
Przy jezdzie to naprawde przeszkadza.
Nie jest to zadne zludzenie, po krzywym blotniku. Kierownica tez jest raczej prosta ...
Jest jakis sposob, aby takie cos wyregulowac/naprawic ??
Prosze o pomoc !!!
Pozdrawiam !!!
Prosze o pomoc !!!
Pozdrawiam !!!
szczuku
Re: Yamaha Yz 125 2002r. - Krzywe lagi
Spróbuj popuścić górną nakrętkę, która trzyma górną półkę, oraz śruby, które trzymają lagi w półkach (jest ich razem 8). Następnie postaraj się ustawić wszystko tak aby koło prosto "patrzało". Aby ustawić musisz poruszać lagami przód lub tył. Jeżeli będzie wszystko ok to skręć i powinno być dobrze. Jak dokręcasz śruby w półkach to pamiętaj z czuciem
landryss25
A kierownica nie jest delikatnie walnięta? Jeśli jest ok no to tak jak mówi szczuku ustaw na półkach.
Autor tematuPawel92
Kierownica raczej nie jest "walnieta"
Jest to gruba kiera (28.6 mm)
Jak mozna sprawdzic czy kiera jest w 100% prosciutka ?
Acha i dodam jeszcze, ze przednie kolo nie jest rowno ustawione miedzy lagami, tzn jest blizej lewej lagi, niz prawej ... to normalka ??
spaluch21
- Motocykl: CRF450 2008
To co Ci koledzy napisali to kompletna bzdura niestety:) Słuchaj wez stan przodem do motocykla, nogi miedzy koło przednie scisnij aby nie miało mozliwosci ruchu , chwyc za kierownice i proboj skrecac w lewo i w prawo jesli w ruch pojdzie sama kierownica to z pułkami a koło nie bedzie szło za jej tropem to znacy ze lagi sa wyczepane i nalezy je zregenerowac
Vini21
spaluch21 to co koledzy napisali to nie bzdura,sam takie coś przechodziłem po glebie,przestawily mi się lekko półki, trzeba było poluzować nakrętke na górnej półce i wyprostować wszystko, więc nie pisz że bzdury!
Vini21
"znacy ze lagi sa wyczepane i nalezy je zregenerowac" Jakby były do regeneracji to by chyba siadły i ciekł olej z nich? heh
Autor tematuPawel92
W weekend cos pokombinuje z tymi polkami ..
Lagi sa suchutkie, nic na szczesnie nie cieknie. a jak sprawdzic ta kierownice, czy jest prosta ?? na oko, czy sa jakies patenty na to ?
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
70%, ze przeskoczyl w polkach, 30% krzywe lagi.
To co spaluch napisal to jakas totalna bzdura, albo czegos nie rozumiem
pzdr
pzdr
Autor tematuPawel92
Odkrecilem juz sruby na polkach (tzn. nie do konca, bo 1 ma juz zjechana glowke, ale dam sobie rade). Na kazdej polce sa po 4 sruby, po 2 z kazdej strony, czyli razem 8 srub. Czy cos jeszcze nalezy poluzowac/odkrecic ?? na tej 1 ladze, ktora udalo mi sie odkrecic moge tylko ja obracac do okola. Wydaje mi sie, ze w ten sposob reguluje wysokosc zawieszenia, bo laga opadla troszke w dol, ale ja podbilem do gory. I nie wiem jak mam sie dalej za to zabrac, kiedy poluzuje ta ostatnia srube to bede mogl regulowac kolem, czy jak ??
No i jeszcze zastanawia mnie to, czy to dobrze, ze kolo jest blizej 1 lagi, niz 2 ???
Czekam na odp, bo jutro trzeba cos polatac
tomekcrf250x
- Motocykl: CRF 250X
Ja naprzykąłd kupiłem moto i tez wydawało mi sie ze kiera jest wlanieta ale jedno z mocowa kierownicy było dowrotnie ustawione . przekręciłem tak jak ma byc i było git.
Chłodzin
Miałem to samo, po glebie lagi przekręcily sie w pólkach :rolleyes: . Ja ustawiałem to tak: wyznaczyłem pkt. na górnej części lagi i jakis pkt na górnej pólce i względem nich ustawiałem i było wszystko prosto jak przed glebą
