marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » sob, 25 lut 2012, 21:33
Szukaną przez Ciebie sprężynę otrzymasz bez problemów w firmie Twenty suspenion . info 20suspenion.pl
Rams
Post autor: Rams » czw, 1 mar 2012, 16:22
Nabije mi ktoś z was amortyzator tył azotem? Amor wp pds.
Amen77
Motocykl: EXC-R 450
Post autor: Amen77 » pt, 2 mar 2012, 09:04
My nabijamy PDSy ;) mozesz podeslac kontakt na prv.
Kazda sprezyne mozna tez kupic u nas . Od Ohlinsa, WP, KYB, po Eibachy, Racetecha, i wiele innych.
90kg to za malo informacji musisz powiedziec , gdzie jezdzisz, po czym, waga, wzrost, umiejetnosci, w czym jest problem jakie masz odczucia i co poustawiales sobie ;D
Najgorsze sa zniszczone gwinty i wklejone śruby , oraz super patenty na poxyline.. Stare zawieszenia to wolna amerykanka, czasem taniej kupic inne uzywane ;)
Mozna zerknac u nas na FB jak wyglada nowe zawieszenie po 45mh od CRF - widac juz zuzycie :
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 098&type=3
a tu olej po 40mh z tylniego amorka:
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3151_n.jpg
Autoryzowany serwis i tuning zawieszeń KYB, Ohlins // Serwis: WP, Showa, Elka.Tuning marek: Racetech, Pro Circuit, Factory Connection<br>
http://www.lastlap.pl THOR, FOX, ASTERISK, SIDI, EVS, GAERNE, AIROH, 661 w super cenach!</br>
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » pt, 2 mar 2012, 19:19
Co ile powinno się wymieniać olej w tylnym amortyzatorze ? W necie krążą informacje dla przodu tj 30-40 mth ale nigdzie nie ma info na temat tyłu
FUL CROSS
Motocykl: rmz 450
Birthday
Post autor: FUL CROSS » pt, 2 mar 2012, 21:13
Niektóre książki serwisowe pojada ze regeneracja zawieszenia sportowego powinna sie odbywać co 25-30mth a tylny amortyzator jest na pewno elementem zawieszenia i pracuje tak samo jak przednie zawiasy.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pt, 2 mar 2012, 22:47
FUL CROSS pisze:Niektóre książki serwisowe pojada ze regeneracja zawieszenia sportowego powinna sie odbywać co 25-30mth a tylny amortyzator jest na pewno elementem zawieszenia i pracuje tak samo jak przednie zawiasy.
:finga:
Popieram kolegę , zawieszenia powinno sie serwisować wg przebiegu mt ,jesli ktoś jeździ tylko dla zabawy bez większych obciążeń to moze to zrobic raz do roku ale w ramach przewidzianych motogodzin
mamarco
Motocykl: SUZUKI RMZ 450
Podziękował: 1 raz
Post autor: mamarco » śr, 11 kwie 2012, 21:57
Witam potrzebuje jakas mala wiedze na temat napelnienia olejem amortyzatora tylniego w yzf 250 2008 rok nigdzie nie moge znalesc jak to zrobic ile oleju wlac itp mam serwisowke ale tam nie ma nic konkretnego na temat tylnego amortyzatora rozebralem caly amortyzator w drobny mak mam wszystko w czesciach czekam na uszczelniacz ktory zamowilem w sklepie moze ktos pomodz ile wlac tego oleju i w jakiej kolejnosci co i jak?? z gory dzieki za odpowiedz
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 11 kwie 2012, 22:18
Skoro się nie znasz to czemu bierzesz się za coś o czym nie masz pojęcia :D . Tak w skrócie to wchodzi do amora około 400 ml oleju i około 10 atm gazu azotu. W amortyzatorze nie może być ani grama powietrza tylko olej
mamarco
Podziękował: 1 raz
Post autor: mamarco » śr, 11 kwie 2012, 22:46
marek antczak pisze:Skoro się nie znasz to czemu bierzesz się za coś o czym nie masz pojęcia :D . Tak w skrócie to wchodzi do amora około 400 ml oleju i około 10 atm gazu azotu. W amortyzatorze nie może być ani grama powietrza tylko olej
zabieram sie za to aby modz takie zeczy robic sobie sam nie zabieram sie tutaj za jakis tuning zawieszenia tylko za normalna wymiane uszczelniacza amortyzatora i jesli w manualu bylo by opisane ile tego oleju mam wlac i w jaki sposob to napewno nie zapytalbym tutaj ile mam wlac oleju lubie robic takie zeczy mechanika to moje hobby z zawodu jestem mechanikeim samochodowym od kilku lat zaczalem bawic sie w motocross i staram sie dbac o sprzet tak jak nalezy wszystkie wymiany oleju filtry smarowanie wszystkich lozysk wszystkie sruby z kluczem dynamometrycznym jak w manualu itp czystosc jak na operacji w szpitalu :) a na czesciach czy na olejach nie oszczedzam ze to jest tansze to kupie bo jednak to sie nie za bardzo sprawdza tak wiec chcialbym info na temat jak zrobic to najlepiej wszystko oprocz napelniania azotem bo z tym to juz musze do specjalnego warsztatu podskoczyc bo niestety takie sprzetu nie posiadam
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 11 kwie 2012, 22:59
Na pewno dasz rade skoro jesteś taki ambitnym mechanikiem :D ale uważaj jak składasz taki amortyzator aby wszystko było tak jak przed rozebraniem, Ten filmik jest przykładem jak nie należy robić ! http://www.youtube.com/watch?v=Nw1Lpk-6 ... ure=relmfu
mamarco
Podziękował: 1 raz
Post autor: mamarco » śr, 11 kwie 2012, 23:07
marek antczak pisze:Na pewno dasz rade skoro jesteś taki ambitnym mechanikiem :D ale uważaj jak składasz taki amortyzator aby wszystko było tak jak przed rozebraniem, Ten filmik jest przykładem jak nie należy robić ! http://www.youtube.com/watch?v=Nw1Lpk-6 ... ure=relmfu
Hmm a ja juz myslalem ze to dobry przyklad :P
andzej
Motocykl: RMZ 250
Post autor: andzej » śr, 16 maja 2012, 18:16
Witam mam takie pytanie: ilu komorowe zawieszenie jest w suzuki rm 250 2000 oraz ile oleju nalezy nalac do kazdej z lag ???
Wróć do „Zawieszenie”
