KTM SX 125 02r Ile oleju wlać do przednich lag WP 43mm??
Autor tematumaniutek
- Motocykl: KTM SX 125
Jak w temacie. Ile mam wlać oleju do lag po spuszczeniu całego oleju i wymianie uszczelniaczy??
Rams
- Motocykl: mechaniczna pomarancza
Re: KTM SX 125 02r Ile oleju wlać do przednich lag WP 43mm??
http://slorider.com/KTM/manuals/WP4860MXMA2003.pdf service manual do zawieszenia wp 43 tam masz napisane
psyke
- Motocykl: yz 250f
A czemu masz lagi 43mm ?
W sxie od 02 były montowane już 48mm.
Nie wiem jak w exc
Albo ktoś Cie zrobił w wała z rocznikiem.
Nie wiem jak w exc
apek
- Motocykl: Kawasaki KX125 2000r.
A ile do KX125 L1 to jest rok 99, mam tylko manuala z 2000 i tam jest że powinno być 470-478ml. Wlać tyle i sprawdzać czy ok potem dolewać lub odlewać czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie? Dodam że ważę tylko 70kg
Kuba Apek
KX125 2000r.
KX125 2000r.
A może ktoś to przetłumaczyć na nasz? Używałem tłumacza google a i tak nic z tego nie rozumiem... Zwyczajnie nie chcem zjebać roboty.Rams pisze:http://slorider.com/KTM/manuals/WP4860MXMA2003.pdf service manual do zawieszenia wp 43 tam masz napisane
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Zsuwasz wszysko w dół i zalewasz oliwą, potem odpowietrzasz amortyzator przesuwając sztyca amora góra/dół, ponownie zsuawasz wszysko do dołu i przy pomocy np. sztrzykwaki odsysasz nadmiar oliwy dopuki lusto oleju nie będzie 25mm poniżej czterech otworów w wewnętrznej ladze.
Dzięki za info będę próbował... pozdrawiamghollum pisze:Zsuwasz wszysko w dół i zalewasz oliwą, potem odpowietrzasz amortyzator przesuwając sztyca amora góra/dół, ponownie zsuawasz wszysko do dołu i przy pomocy np. sztrzykwaki odsysasz nadmiar oliwy dopuki lusto oleju nie będzie 25mm poniżej czterech otworów w wewnętrznej ladze.
