Strona 3 z 8
Re: Tuningowane układy wydechowe
: śr, 6 lut 2008, 00:08
autor: Orlik
Ja widziałem taki na necie nowy do rocznika 06-07 to wołali 3 800 zł .Wiec jesli za 2 200 zl i mało uzywany to kurna 1 600 w kieszeni, dobry interes... A wyglad powala, masakra jest:D
: śr, 6 lut 2008, 00:57
autor: Radosny
Isbi pisze:silnik 4T jak ma dobrze ustawiony gaznik to moze nawet bez tlumika jezdzic.... takze mysle ze to sciema
Tak, masz rację, oczywiście może jeździć. Dlatego mam propozycję byś swoje porady poparł testem na własnym sprzęcie - jeśli masz lub będziesz miał nowoczesne moto 4T to zdemontuj układ wydechowy tak na przykład na 70 ostrych motogodzin. Następnie sciągnij głowicę i zrób dokładne oględziny. Gdy już podsumujesz koszta napraw podziel się wynikami z nami na forum.
Pamiętaj, zanim zaczniesz jeździć bez rury i tłumika dobrze ustaw gaźnik 8)
: wt, 11 mar 2008, 18:17
autor: Jezu71
siema
kupiłem sobie układ wydechowy leovince do yz250f 2006 i mam pytanko czy po założeniu go trzeba coś robić przy gaźniku?? czy wystarczy założyć i heja na tor
proszę o odp.!
dzięki i pozdrawiam Radek
: wt, 11 mar 2008, 19:07
autor: ravwen
myśle że zawory wtedy się powino ustwić ( tak coś słyszałem)
A ja mam pytanie czy
http://www.allegro.pl/item322439355_wyd ... wr_yz.html taki układ polecacie taki układ do wr 426 (narazie tylko jeździłem tylko na orginalnym) jest sens jego kupna ??
: wt, 11 mar 2008, 20:22
autor: MX_Bartek
tuningowy układ wydechowy daje coś tylko wtedy kiedy jest kompletny i jest założona odpowiednia dysza i odpowiednio wyregulowany gaźnik
: wt, 11 mar 2008, 22:01
autor: Jezu71
ok wiec co dokładnie trzeba zrobić jaka dysze mam kupić??
proszę o odp.!
pozdr
: śr, 12 mar 2008, 08:49
autor: SEBOOL
Nie zawsze konieczna jest zmiana dyszy. Przy endurakach na 100% ale w co poniektórych crossach można tego uniknąć!
pozdr.
: śr, 12 mar 2008, 15:22
autor: Jezu71
założyłem cały układ i moto hasa bez żadnych problemów
zobaczymy jak będzie dalej dzieki za odpowiedzi.!
pozdrawiam Radek
: śr, 12 mar 2008, 20:34
autor: MX_Bartek
jeździć to i na seryjnym jeździ, chodzi o poprawę charakterystyki silnika i osiągów, co bez regulacji jest nie możliwe.
: śr, 12 mar 2008, 20:38
autor: ravwen
Podobno dobrze jest zakupić zestaw dysz dynoJet.
Czy ktoś jeździ czy wiecie coś na temat powerbomb w kolektorze ??
: ndz, 16 mar 2008, 21:41
autor: MaŁy1989
Mam pytanie dla znających się w temacie, a wiec chodzi mi o to że jak jest inna końcówka wydechu w 4t to też trzeba kombinować z dyszami.
A jak tak to napewno większą główną a czy wolnych obrotów też??
proszę o pomoc
: czw, 3 kwie 2008, 21:21
autor: matimoto5
Wiecie moze czy końcówka wydechu White Brothers E2 pasuje do oryginalnego kolanka od wr250 08??
