Strona 1 z 3
Wgniecenia dyfuzora
: ndz, 16 wrz 2007, 13:38
autor: Jarik
Witam :D mam pytanie czy jest ,możliwość usunięcia wgnieceń z dyfuzora? Czy poprostu nie warto się w to bawić tylko należy kupić nowy?
: ndz, 16 wrz 2007, 13:52
autor: Kajec
Możesz zastosowac patent typu ,,wycinasz wgnieciony element i wspawujesz kawałek podobnej blachy:) albo stara wyprostujesz... Jak Cie stac to nowy oczywiscie :)
: ndz, 16 wrz 2007, 15:03
autor: witekCRM
Zalezy jakiego rodzaju sa to wgniecenia, czy drobne czy duże. Jeżeli wydech jest " sprasowany " w jednym miejscu to można bez problemu go " rozpąpować". Dorabia się specjalne pompy na bazie pomp hamulcowych z samochodów, zaspawujesz jeden koniec dyfuzora a do drugiego wkładasz ten kruciec z pompy i dobrze uszczelniasz. Potem pompujesz wodą go aż się nie wyprostuje, tylko nie wolno przesadzać bo może rozerwać dyfuzor na szwach.
: ndz, 16 wrz 2007, 15:20
autor: strzalek
Ja kiedyś widziałem taki sposób: Przyspawujesz drut w miejscu gdzie masz wgniecione a potem ciągniesz za niego. Jak już Ci sie uda wuprostowac to odcinasz i szlifujesz żeby nie było śladu.
: ndz, 16 wrz 2007, 21:55
autor: Szuwar
Jak nie chcesz się bawić z wgnieceniami w dyfuzorze albo nie wiesz jak je wyprostować to daj go do pierwszego lepszego zakładu blacharskiego i chłopcy odpowiednio nim się zajmą.Mają takie fajne przyżądy ala młotki ale zakończone prętem przyspawaja w miejscu wgniecenia szarpną i po sprawie.Ładnie wyszlifują i będzie jak nowy zapłacisz góra 50 zł.
: pn, 17 wrz 2007, 15:35
autor: Dlugi
viewtopic.php?t=932 :wink:
: pn, 17 wrz 2007, 19:35
autor: Don Precel
a jak dyfuzor jest powginany to co sie dzieje? motor jest słabszy?;/
: pn, 17 wrz 2007, 22:22
autor: grey_cinnamon
Nie polecam robić metodą na przyspawane druty tudzież cokolwiek. Blacha jest tak cienka że trudno jej nie przepalić. Później pozostaje tylko zaspawanie dziur. Ciężko to potem doprowadzić do estetycznie pożądanego stanu.
Mi gruchę naprawiał sobie znanymi metodami mechanik "złota rączka". Jednak nie zrobił jej na perfekt bo wcześniej właśnie spawarką ją popsułem. Ale widziałem inny dyfuzor który naprawiał, stan nie do odróżnienia sprzed uszkodzenia.
To czego używa to sprężone powietrze i palnik.
Pozdro:_)
: pn, 17 wrz 2007, 22:25
autor: To.mek
Don Precel pisze:a jak dyfuzor jest powginany to co sie dzieje? motor jest słabszy?;/
Jeżeli to tylko lekkie zagniecenia, to nie ma żadnego wpływu na moc. Oczywiście, kiedy wgniecenie będzie bardzo mocne, to będzie przelot zmniejszony, niestety moc znacznie spadnie.
: wt, 18 wrz 2007, 06:44
autor: Dlugi
grey_cinnamon pisze:Nie polecam robić metodą na przyspawane druty tudzież cokolwiek. Blacha jest tak cienka że trudno jej nie przepalić.
a moze nie umiesz spawac jakos u mnie inc nie powypalalo :wink:
: wt, 18 wrz 2007, 13:46
autor: Big
Mozna wywiercic dziurke naprzeciwko wgniecenia . I wystukac delikatnie ,lekko zaszlifowanym prętem .
Mozna to robic na worku z piaskiem . Jesli krzywizna jest duża .
I potem zaspawać małą dziurke po "operacji " .
Robie tak nieraz w skuterach, pogiete kolanka..
Ale potrzeba do tego sporo wyczucia . Żeby powierzchnia "odbijana " ładnie wyszła.
W przypadku cienkiej blachy dyfuzora. Metoda ciśnienie + palnik . Wydaje mi sie jednak najlepsza.
Tylko ja jej nie stosowałem i nie wiem. Czy dyfuzor sie nie odkształci "po całości "
Bo ciśnienie niestety działa wszędzie , wewnątrz . A nie tylko tam gdzie byśmy sobie zyczyli.
Może niezbyt wielkie cisnienie i "zmiękczenie " palnikiem fragmentu jet Ok ??
Robert
: wt, 18 wrz 2007, 23:44
autor: szczuku
Ja robiłem tak: wycialem szlifierka katowa na oryginalnym spawie, wyklepalem przylozylem zaspawalem i wyszlifowalem spawy. Jak bedziecie spawac to pamietajcie aby zostawic leciutka przerwe aby zrobic przetop. Ja spawalem nie jednym ciagiem lecz punkt po punkciku i wyszlo swietnie. Wyszlifowalem spoine lecz nie do konca zeby trzymala. Na koniec pomalowalem dyfuzor i wyglada jak nowy. Aha przy okazji sobie go wyczyscilem w srodku od nagaru. Mysle ze metoda najlepsza na prostowanie dyfuzora. Pozdrawiam.
