Honda cr 250 94r Zawór Wydechowy
Autor tematuKamil52494
- Motocykl: Honda cr 250 96
Witam ma ktoś jakiś manual jak poskładać zawór wydechowy do kupy ? musiałem zdemontować bo cylinder poszedł na tulejowanie i drugie pytanie zawór się jakoś ustawia czy poprostu mam poskładać i ma wejsć w wystający ten bolczyk z karterów ?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Honda cr 250 94r Zawór Wydechowy
Manuala do Twojego roku nie mam ale za to masz fiszki (to samo od 92 do 96)
https://www.cmsnl.com/honda-cr250r-elsi ... ml#results
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
- Admin
Wow. 556M
to jakiś zbiór serwisówek. Tutaj potrzeba serwisówki z lat 92-96. Ale myślę, że 91 (u Ciebie na chomiku jest) będzie podobnie.
Tutaj jest serwisówka clymera (same zdjęcia). I dlatego tego nie ma na moim chomiku bo ciągle to wyrzucają z serwera.(konto google też moje
mam pytanie od czego jest śruba nr 17 ?
a przy składaniu smarować go jakimś olejem ? został wyczyszczony z nagaru i wypolerowane wszystko
- Admin
Wg. opisu ta śruba służy do regulacji zaworu. Nasmaruj. Zawór jest smarowany podczas pracy.
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Panowie, ostatnio regulowałem zawór wydechowy w mojej cr 250 94r(nie domyklal się, gasł na dolnym zakresie obrotów) teraz moto pracuje bardzo dobrze, zawór odbija do konca. Jedyne co zauważyłem to brak części nr 1 ze schematu powyżej która znajduje się pod korkiem po lewej stronie. Problem w tym ze jest ona niedostępna i może ktoś wie jakie ma wymiary? To mógłbym ją dorobić. Czy ona pełni tylko funkcję dystansu/podkladki? Bo teraz jest tam luz ok 10mm i element zaworu nr 7 porusza sie wzdłużnie.
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
No niestety, dostałem odpowiedź zwrotną że nie posiadają tych części i nie będą mieli. Moze któryś z forumowiczów poświęci 5min i poda mi wymiary ze swojej cr? Rok 91do 97 bodajże. Wystarczy odkręcić korek zaworu po lewej stronie, wyjąć seger i jest;-) druga podkładka pod korkiem
