Nasączona wata wydechu obniża osiągi?
: śr, 4 wrz 2013, 20:26
autor: pawelgl
Witam.
Wata w moim wydechu wata jest bardzo nasączona olejem poprzedni właściciel stosował zbyt bogata mieszankę jest tak nasączona że olej z wydechu spływa na wahacz i słabo to wygląda, a teraz moje główne pytanie czy nasączona wata obniża osiągi motocykla?? Gdy będę miał trochę grosza roznituję tłumik i wymienię watę.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam :)
Re: Nasączona wata wydechu obniża osiągi?
: śr, 4 wrz 2013, 22:58
autor: Iro
Nieznacznie może obniżyć moc, ale w zależności od tego jak bardzo jest to wszystko zawalone. Wata to koszt kilkunastu/kilkudziesieciu zlotych. Warto ją wymienić bo nie tylko motocykl powinien się lepiej wkręcać ale i dźwięk powinien Ci się poprawić.
: śr, 4 wrz 2013, 23:04
autor: Jaguar_master
: śr, 4 wrz 2013, 23:06
autor: sebek1516
Ktoś z forum sprzedaje paczkę po 18 zł a nie po 40 jak to na allegro.
Dobra oferta więc bierz i korzystaj. Poprawisz brzmienie.
: czw, 5 wrz 2013, 06:45
autor: pawelgl
Własnie moto się dośc slabo wkręca a z dnia na dzień wyplywa coraz wjecej oleju ;/
Moglbym prosic o kontakt kto sprzedaje taniej wate?
: czw, 5 wrz 2013, 17:07
autor: sebek1516
viewtopic.php?f=25&t=31353
: czw, 5 wrz 2013, 22:09
autor: Iro
Ale jak leje Ci olej przez wydech to może uszczelniacz na wale puścił? Nie ubywa Ci oleju z silnika?
: pt, 6 wrz 2013, 13:49
autor: amator
Żadne za duzo oleju w paliwie , żaden uszczelniacz na wale , zadna wymiana waty nic nie pomoże , ty zacznij gaz do końca odwijac i twoje problemy skończa sie . Po prostu pyrkasz za wolnooooooooo. :D :drinkers:
: pt, 6 wrz 2013, 13:59
autor: pawelgl
manete mam prawie caly czas na maxa :D a jest jakis sposob jak sprswdzic uszczelniacz bez lupania silnika?
: pt, 6 wrz 2013, 16:12
autor: sebek1516
pawelgl pisze:manete mam prawie caly czas na maxa :D a jest jakis sposob jak sprswdzic uszczelniacz bez lupania silnika?
Pojęcie względne. Chodzi oto że nie kręcisz moto jak trzeba.
http://www.youtube.com/watch?v=bdgPhiRA4-g
: sob, 7 wrz 2013, 09:17
autor: amator
To bardzo proste
po pierwsze duzo czytać forum
po drugie zlapać reką za koło zamachowe i poruszać góra dól -sprawdzić jak duzy jest luz , powinien być wyczuwalny nawet do 0,5mm ale raczej nie wiekszy.
po trzecie zdjąc cały duzy dekiel od strony sprzegła i tak samo sprawdzić luz na łozyskach wału.
Crossówka to nie wueska czy jawka żeby simmering się sam popsuł , chyba ze ktoś przed tobą dopasował tam jakiś "kawałek gumy ze sprężynką" ze skladnicy maszyn rolniczych.
Sprawdź co pisalem i zdaj relację - będziemy radzić dalej. :drinkers:
: sob, 7 wrz 2013, 09:33
autor: pawelgl
Zaraz pojdę to posprawdzać. Nie mam pojecia nawet czego mogę się tam spodziewać ponieważ moto mam 3 tygodnie a poprzedni własciciel nie dbał o moto. Wczoraj spościłem olej z silnika i wygladal on jak mleko a poprzedni wlasciciel twierdził że niedawno wymieniał... A przy okazji wyczyszcze gaźnik bo filtr powietrza się do niczego nie nadawal i pewnie jest syf w gaźniku może dlatego też niezbyt dobrze sie wkręca. Wiec czeka mnie pracowita sobota ;D
