Zawór wydechowy do Suzuki RM 125 POMOCY!!!
Autor tematuNSbikesCO
- Motocykl: Suzuki RM 125/KTM SXF 250 '06
Witam!
Mam wielki problem w mojej Suzuki RM 125 98/95 r. (już sam nie wiem, jeden mówi co innego drugi co innego) . , a mianowicie urwało mi się trzymanie zaworu , w prawym górnym rogu wylotu wydechowego (foto). Zawór się zerwał, nie otworzył się, obtarło tłok i zapiekło pierścień, ale po długim czasie prób ściągnąłem go . Ale mniejsza z tym, problem jest taki, że nie mogę nigdzie znaleźć tej części, więc zwracam się z uprzejmą prośbą do Was Drodzy Forumowicze o pomoc w znalezieniu jej.
GG: 3138686
mail : annawasil2@gmail.com
tel : 508202198
Fotki:
http://w612.wrzuta.pl/obraz/1ngWeDLtjW0/czesc - część
http://w612.wrzuta.pl/obraz/3OwJmZ3iaAw/cylinder - po prawej stronie cylindra jest ten zawór
Z góry dzięki
PS: Jestem nowy, więc liczę na wyrozumiałość
GG: 3138686
tel : 508202198
Fotki:
Z góry dzięki
Re: Zawór wydechowy do Suzuki RM 125 POMOCY!!!
czy część właściwa zaworu(ta grubsza)nadaje się do dalszej eksploatacji?czy nadal lekko porusza się w otworze cylindra?
mógłbym na podstawie starego wykonać nowy zawór,ale obawiam się,że niewłaściwy materiał może nie wytrzymać długo(temperatura),więc mogę dorobić ci nowy trzpień i wkomponować go w stary zawór.
Nadaje się, nie jest złamana , pęknięta czy coś tylko jest trzymanie tego zaworu pęknite u góry, więc jeśli jest to aluminium to da rade zaspawać, obrobić i potem pyknę dziurkę i będzie OKtonku pisze:czy część właściwa zaworu(ta grubsza)nadaje się do dalszej eksploatacji?czy nadal lekko porusza się w otworze cylindra?
witam
Ja miałem problem z zaworem wydechowym w kx 250 2t.
Na ciegnie regulacji delikatnie obrobił sie jeden ząbek i 2 ząbki mocniej w lewym zaworze.
Niewiem jak w cr ale w kx z 2002r te zawory są z jakiegoś niespawalnego materiału niby to duraluminium ale nie do końca. Musiałem kupić te czesci nowe;/ U ciebie polecam albo tez kupić tą cześć mysle ze bedzie kosztowała do 200zł lub zrobić ja nową z aluminium np.PA6 lub lepiej PA9 moze wytrzyma
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony ndz, 8 kwie 2012, 12:48 przez janek1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, sądząc po fotkach można to naprawić, osobiście mogę się podjąć pisz na Pw, gdybyś był zainteresowany.
