Honda XR 400R kierunkowskazy
: wt, 17 lis 2015, 09:16
autor: Spidi460
Witam, chcę w swojej Xr 400R podłączyć kierunkowskazy. Wiem że kiedyś już tam były ale ktoś zdemontował... W wiązce elektrycznej mam oryginalnie kable do kierunkowskazów. Na przodzie wiązki mam trzy kable pomarańczowy, błękitny i zielony na tyle pod siedzeniem tak samo. I pytanie co dalej ? Gdzie podpiąć przerywacz itd ?
Re: Honda XR 400R kierunkowskazy
: wt, 17 lis 2015, 12:29
autor: kris514
A może masz przerywacz zamontowany? pewnie zielony przewód ma podwójne wyjście, podpinasz kierunkowskazy jednym przewodem do zielonego a drugim do jednego z dwóch kolorów (odpowiadają za świecenie lewej bądź prawej strony). Przerywacze są co najmniej 2 rodzajów, przerywają - lub +. Na próbę podepnij jakąś małą żarówkę samochodową i podłącz i sprawdź czy mryga, jeśli tak to przerywacz już masz
: wt, 17 lis 2015, 13:53
autor: Spidi460
Co do przerywacza to nic podobnego do niego nie znalazłem. Ale będę musiał zrobić tak jak napisałeś
: sob, 23 kwie 2016, 18:02
autor: Spidi460
Trochę odkopuję, ale dopiero teraz zabrałem się za kierunki u mnie
Wiec tak kupiłem ledowe do tego odpowiedni przerywacz. Podlaczyłem kierunki pod oryginalne kable. Niby wszystko ok ale coś nie gra jak trzeba
Po wlaczeniu lewego lub prawego kierunkowskazu mruga tylko na tyle a na przodzie sie swieci... Kombinowalem z innym podlaczeniem przerywacza ale bez zmian. A po odlaczeniu kierunkow przednich tylne nie dzialaja, ale chyba tak ma byc. Co jest grane ?
: ndz, 24 kwie 2016, 09:05
autor: kris514
Z tego co kojarze kierunki powinny byc podłączone równolegle, a na przerywaczu do kierunków ledowych nie powinno być żadnych zmian czy któryś kierunek jest podłączony czy nie.
: ndz, 24 kwie 2016, 11:42
autor: Spidi460
Wszystko jest dobrze podlaczone. Wydaje mi się że bede musiał podłaczyc rezystory.
: ndz, 24 kwie 2016, 16:37
autor: kris514
Rezystory stosuje sie równolegle do kierunkowskazów przy orginalnym przerywaczu, przy przerywaczu przystosowanym do ledów rezystorów nie trzeba.
