Honda CR125- problem z iskrą !
: sob, 18 lip 2009, 23:28
autor: PawelMX
witam. moze wiecie co moze się dziać w Crce a mianowicie: moto zgasło tak jakby zabrakło wahy. Więc rozebralem ekektryke zawiozlem do gościa i powiedział ze te cewki (nie wiem czy to sie tak napewno nazywa) za magnetem maja popalone obwody i 3ba przewinąć. Więc przewinął mi je i dzis dostalem spowtorem i czasem moto złapie ikre, prawie przez cały czas nie ma jej;/ sprawdzałem miernikiem cewka ta co wychodzi z niej przewód do fajki ma przejście czyli najprawdopodobniej jest dobra, może to wina modułu ?? A moze gość przewijająć zwalił sprawe ?? Prosze o pomoc!! Z góry dziekuje ;) PawelMX
Re: Honda CR125- problem z iskrą !
: wt, 21 lip 2009, 01:38
autor: Mikser
Takich rzeczy jak moduł nie kupuje się gdy nie ma się 100% pewności, a według mnie to raczej nie będzie wina modułu. Cewka przewinięta, świecę pewnie sprawdzałeś, więc myślę że teraz najprędzej będzie to czujnik indukcyjny (tzw. impulsator), albo przetarty jakiś kabel.
: wt, 21 lip 2009, 08:20
autor: PawelMX
juz wszystko ok !!! nie ma to jak tatuś przytnie kabelek lekko i bedzie "masował" z ramą ;) jak niedotykał do ramy to byla iskra a jak dotykało to nie było ;d hehhehehe ;) ale dzieki kolego za chęci =))
temat do kosza ;))
: wt, 21 lip 2009, 09:23
autor: seteman
PawelMX pisze:witam. moze wiecie co moze się dziać w Crce a mianowicie: moto zgasło tak jakby zabrakło wahy. Więc rozebralem ekektryke zawiozlem do gościa i powiedział ze te cewki (nie wiem czy to sie tak napewno nazywa) za magnetem maja popalone obwody i 3ba przewinąć. Więc przewinął mi je i dzis dostalem spowtorem i czasem moto złapie ikre, prawie przez cały czas nie ma jej;/ sprawdzałem miernikiem cewka ta co wychodzi z niej przewód do fajki ma przejście czyli najprawdopodobniej jest dobra, może to wina modułu ?? A moze gość przewijająć zwalił sprawe ?? Prosze o pomoc!! Z góry dziekuje ;) PawelMX
kiedyś miałem podobny przypadek w cr125 94... niestety w tamtych czasach owszem przewijali ale przewinięcie nic nie dało. rok z tym sie bujałem i w koncu kupiłem nowy stator. ponoc w starszych modelach przewinięcie cewki nic nie dawało. raczej szukaj uzywki i nie trac czasu na przewijanie. ale zrobisz jak zechcesz
: wt, 21 lip 2009, 14:30
autor: seteman
nie będę z tobą dyskutował z tobą na ten temat. wtedy najprawdopodobniej na chleb mowiłeś pep... kiedys były inne czasy. cewkę przewijali mi w trzech róznych firmach. nic to nie dało. po wyjęciu swiecy iskra była jak koń a jak sie wkręciło swiecę to silnik nie zapalał... po wyjęciu mojej cewki i załozeniu drugiej od kolegi motocykl odpalał na kopa...
wiec jak nie masz do powiedzenia nic wnoszacego do dyskusji to zachowaj swoje płytkie uwagi dla siebie...
: wt, 21 lip 2009, 18:30
autor: Mateusz_MX
Jak ktoś ma pojęcie i cierpliwość ;P to sobie poradzi. W twojej CR'ce Paweł, któraś z cewek była już przewijana. Robił to pobliski mechanik. Ciekawe czy to ona poszła. Temat do zamknięcia, bo problem rozwiązany. Pozdrawiam!
: wt, 21 lip 2009, 23:32
autor: PawelMX
wiem ze byla przewijana ;) to bylo tak przewiniete tak ze porzal sie boże ;) teraz zosalo przewiniete wszystko i powinno być ok :))
