Brak iskry ??
Autor tematulukaszrg
- Motocykl: Aprilia ETX 125 (rotax 122)
Brak iskry ??
Pisze nowy temat bo w innych nic sie nie dowiaduje. Motor to etx 125 01r. Znikła nagle iskra. Cewkę moduł założyłem od kolegi rs i (te same silniki) dalej nic bezpieczniki , przewody stacyjka niby wszystko ok. Dopatrzyłem sie dość dziwnej rzeczy: kabelek ktory przypina sie pod cewke gdy jest odpiety to na mierniku skacze tam prąd a jak wepnę go do cewki to 0.00. Czy to jakieś zwarcie czy co ?? gdzie szukac przyczyny
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Brak iskry ??
Witaj,
U mnie nie było iskry, bo świeca była zalana. Przepal ją na gazówce i załóż z powrotem. Możliwe, że stary kabel wysokiego napięcia dostał wilgoci i ma przebicie, lub dotyka ramy. Przetrzyj również papierem ściernym metal gdzie mocuje się cewkę. Możliwe że zaśniedziało. Jeżeli to nie pomoże to skorzystaj z pomocy dobrego elektryka,
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Re: Brak iskry ??
swiec to mam tysiacie i na żadnej nic. Przewód wysokiego napięcia raczej odpada bo zakładałem z cala cewką od kolegi i nic nie pomogło. Dzis trochę sie pobawiłem i w kapturku jest prąd ale na swiecy nie
