instalacja elektryczna honda xr 400
Pytania dotyczące układu elektrycznego
tomi29l
Post autor: tomi29l » pn, 28 gru 2015, 18:57
Witam ponownie panowie postanowilem sie wziasc za ta instalacje.dzisiaj ja wyciagnolem z moto w celu sprawdzenia kabli jutro bede mial miernik ale zeby zmierzyc napiecie trzeba to jakos poskladac do kupy.najgorzej jest z przodem kable sa pociete komus niebyla potrzebna przednia lampa:-( i moje pytanie jest do was czy pomozecie? Probuje z manuala ale kable sa innego koloru i mi nie wychodzi:-(
Zdjecie instalacji i manuala
Jak macie jakies zdjecia ze swoich instalacji jak powinny byc podlaczone te kable to bardzo byl bym wdzieczny za kazda pomoc
tomi29l
Re: instalacja elektryczna honda xr 400
Post autor: tomi29l » pn, 28 gru 2015, 20:03
Zaczne od dolu czyli od statora
Stator:
5 kabli ktore ida do kostki zolty,rozowy,niebieskozolty,bialozolty,zielony
2 kable co ida osobno ze statora czyli brazowy i czarnoczerwony
Zdjecie 1
Modul cdi:
6 kabli brazowy,bialo czarny,czerwono czarny,zolto czarny,zielony,niebiesko zolty i tak
Od modulu kabel brazowy,czerwono czarny ida do statora do tych pojedynczych kabli
Niebisko zolty idzie do kostki od satora
A reszta kabli bialo czarny,zielony i zolto czarny ida dalej w wiazke
Zdjecie 2
Czy tak ida u was kable?
tomi29l
Post autor: tomi29l » pn, 28 gru 2015, 20:18
Od kostki ta co idzie od statora mam kolory kabli zolty,rozowy niebiesko zolty,zielony i bialo zolty a w manualu jest brozowy zamiast bialo zoltego?jaki u was jes kolor tego kabla brazowy czy bialo zolty?
tomi29l
Post autor: tomi29l » pn, 28 gru 2015, 20:58
Ktory to jest regulator napiecia? Zdj 1 czy 2
Bo 1 znalazlem z przodu kierownicy a 2 wisial pod bakiem przykleil sie lekko do kabla od swiecy?gdzie powinien byc przyczepiony bo napewno sie skas oderwal i kostka do niego ma ucho do zaczepu
Dzis wsadzilem instalacje motor odpala:-) chcialem zmierzyc napiecie miernikiem ale niewiem jak:-( do ktorych kabli mam przykladac koncowki miernika.chce zaczac od statora bo sprzodu mam sieke w kablach zaizolowalem koncowki zeby sie nie stykaly i dlatego chce zaczac mierzyc od statora w gore.powiedzcie w ktore kable mam sie wpiac zeby sprawdzic napiecie
3 zdjecie kable od statora
4 zdjecie modol cdi
Wróć do „Układ elektryczny”
