Yamaha YZ400F 1998r - wymiana łancucha rozrządu
Autor tematujasio1991
- Motocykl: Yz400f
Co trzeba zrobić by wymienić łancuszek?? Sciągać magneto?? lewy dekiel ??
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Yamaha YZ400F 1998r - wymiana łancucha rozrządu
Szkoły są dwie
Jedna pewna (jak dla mnie) i druga mniej pewna. Ta pierwsza to kupno zakutego łańcucha i wymiana, druga to kupno rozkutego i przeciąganie. Ja praktykuje pierwszą jeśli jest to możliwe, więc ci ją opiszę.
Demontujesz:
-Pokrywę wałków
-napinacz
-wałki
-lewy dekiel
-magneto
-zapłon (nie przestawi się bo inaczej nie da się go zamontować)
-ślizgi chyba też trzeba odkręcić przynajmniej ten bardziej z tyłu bo tego z przodu nie wyciągniesz
-Wyciągasz wtedy stary łańcuszek
-wkładasz nowy
-wszystko tak jak wyżej tylko w odwrotnej kolejności
Przed odkręceniem wałków sprawdź rozrząd czy nie jest przestawiony bo zębatki są wciskane na wałki na gorąco i z czasem się trochę "przeciągają".
Chyba o niczym nie zapomniałem
Demontujesz:
-Pokrywę wałków
-napinacz
-wałki
-lewy dekiel
-magneto
-wkładasz nowy
Ryjek
- Motocykl: kilka
Gdybyś miał jednak nie zakuty łańcuszek to zwyczajnie go przeciągasz. Czyli ściągasz wałki rozrządu uważając przy tym aby łańcuszek nie spadł do środka, następnie go rozkuwasz (możesz to zrobić zwyczajnie za pomocą szlifierki kątowej). Złączasz nowy łańcuch ze starym a następnie przeciągasz przez dolną zębatkę. Rozpinasz stary łańcuch i zakuwasz nowy. Metoda prosta ale jak wyżej mniej pewna bo łańcuszek nie jest zakuty fabrycznie.
rafik
- Motocykl: 4,5 exc
zielorz pisze:Szkoły są dwieJedna pewna (jak dla mnie) i druga mniej pewna. Ta pierwsza to kupno zakutego łańcucha i wymiana, druga to kupno rozkutego i przeciąganie. Ja praktykuje pierwszą jeśli jest to możliwe, więc ci ją opiszę.
Demontujesz:
-Pokrywę wałków
-napinacz
-wałki
-lewy dekiel
-magneto
-wkładasz nowy
-wszystko tak jak wyżej tylko w odwrotnej kolejności![]()
lewego ślizgu nie wyciągniesz bez zdejmowania głowicy, a prawy (ruchomy) musisz odkręcic inaczej nie wyciągniesz łańcuszka i nie musisz demontować napinacza jak to z... pisze wystarczy naciąg wkręcić!!
- Motocykl: Yz400f
Jak zapiąć łancuch jeżeli wybiore opcje rozkutego?? Znacie jakiś domowy sposób?? A może zwykły spinacz do łancuchów rowerowych z lekką przeróbką pomoże??
http://allegro.pl/item556788849_nowy_sk ... alowy.html
rafik
- Motocykl: 4,5 exc
do zakucia nie potrzebujesz żadnego zakuwacza!poprostu kombinerkami lub czyms podobnym, czym ci wygodniej,zaciskasz ogniwo tylko z czuciem aby luźno pracowało jak pozostałe bez oporów
zielorz
P*****l więcej takich głupot.... Ogniwko trzeba jeszcze zakuć, żeby tak łatwo jak weszło nie wyszło
Ten wałeczek trzeba delikatnie rozklepać młotkiem, jak się nie znasz i nie ma ci kto pomóc to lepiej kup łańcuch zakuty.
Ryjek
- Motocykl: kilka
zielorz ma racje zobacz jak wyglądają pozostałe ogniwa. Każdy jest sklepany delikatnie po bokach więc zrób podobnie młoteczkiem i czymś o w rodzaju zabijaka. Ogniwa łańcucha po zakuciu nie mogą się zawieszać muszą się ruszać swobodnie tak jak pozostałe.
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
hehe ja sobie rame wgniotlem od zakuwania lancuszka w xlr250
Ja mam pełen szacunek do zielorza i zgadzam się z nim w kwestii tematu, ale modom przeklinać/obrażać innych użytkowników forum chyba też nie wolnozielorz pisze:Pierdol więcej takich głupot....
