Rm-z 250 wymiana zaworów tytanowych na stalowe
: ndz, 15 lut 2009, 00:44
autor: Soweko
witam !
Jestem nowym użytkownikiem ,przczytałem kilka postów na tym forum i wiem że są tutaj Światli Ludzie którzy mogą mi pomóc w ocenie zaworów stalowych i sprężyn .
Mam RM-z 250 2007 rok , niestety oddałem go do "Poleconego " przydomowego servisu Staszek Szaflary zaraz obok Nowy Targ kierunek Ząb za przejazdem kolejowym w prawo od strony Krakowa (namiary podaje celowo aby ustrzec innych ) Niestety skutki servisu który był w sierpniu 2008 na 8 miesięcznym motocyklu są opłakane , po 2 wyjazdach dostała sie woda do oleju i narobiła sporego zamiesznia .Staszek wymienił tłok niestety ale założył zamienniki uszczelek ( ale Skasował Jak za orginały ) woda zrobiła totalne spustoszenie :zatarty cylinder , wałki rozrządu , głowica , Te elementy nie nadawały się do regeneracji , musiałem kupić nowe .
Chciałem ze starej głowicy przełożyć zawory ale okazało sie że są krzywe ! teraz stoje przed decyzją zakupu zaworów , wiem że orginał powinienem zamontować ale jak czytam o CRF które lepiej chodza na stalowych to się zastanawiam .
Moje pytanie dotyczy sprężyn : jeżeli wymienie zawory na stalowe to czy konieczna jest wymiana sprężyn jeżeli waga zaworów stalowych jest prawie identyczna jak tytanowych (różnica 1 deko ) zamierzam kupić zaworki firmy http://www.factionmx.com/
Może ktoś już to przerabiał temat i będzie chętny podzielić się wiedzą .
pozdrawiam
Re: Rm-z 250 wymiana zaworów tytanowych na stalowe
: ndz, 15 lut 2009, 17:27
autor: ecik
Jeżeli zmieniasz zawory na stalowe to musisz koniecznie wymienić sprężyny na twardsze. Niby 1 deko to tak mało ale przy tych obrotach silnika jednak to jest trochę :).
: ndz, 15 lut 2009, 19:19
autor: konon312
Tak jak mowi ecik musza byc specjalne sprezyny twardsze i sa one podwojne(chociaz nie wiem czy zawsze, ale jak do tej pory z taki sie spotkalem tylko jezeli chodzi o stalowe zawory). Dobrze radze nie oszczedzac, bo same sprezyny nie sa specjalnie drogie, a skutki tej oszczednosci pewnie bys za niedlugo odczul i to bardzo :evil:
pozdro
: wt, 17 lut 2009, 21:17
autor: Soweko
Dziękuje za informacje , zamówiłem orginały tytanowe , do stalowych zaworów sprężyny są bardzo drogie i opłaca sie to przy tuningu silnika razem z wymianą wałków .
: wt, 17 lut 2009, 22:54
autor: Choroman
A gdzie zamawiałeś????
też mam rm-z z 2007 r. mam nadzieję ze nie bedę musiał prędko zmieniać ale na wszelki wypadek......:)
a masz serwisówkę do swojej suzuki???
: śr, 18 lut 2009, 12:38
autor: Soweko
Zawory zamawiałem w sklepie internetowym przez Ebay , manuala mam w formie książki ,w PDF mam rozrys katalowgowy z nr.części.
: śr, 18 lut 2009, 15:37
autor: Choroman
a pamiętasz jeszcze nazwę sklapu albo masz link do aukcji z tego sklepu?????
a serwisówke kupowałeś czy dostałeś razem z motorem?? i może Możesz podesłać mi ten katalog ???? wotusek@gmail.com??
: śr, 18 lut 2009, 17:00
autor: Soweko
Manuala dostałem do Motocykla , katalog PDF już przesłałem na Twój adres .
: czw, 8 gru 2011, 14:24
autor: kamilos22
witam
zamierzam zmienić zaworki w mojej rmz 250 na stalowe z firmy Paradowscy AMP S.J.
mam problem bo nie moge znaleźć samych spreżyn.. a na tych od tytanowych ciągle luz znika..
ktoś wie gdzie kupić do stalowych zaworów??
pozdrawiam
: czw, 8 gru 2011, 22:33
autor: Kre_K
kamilos22 pisze:witam
pozdrawiam
i to jest przyklad jak RMZ'ty lapia zle opinie.
K... stary,tytanowe sprezyny do stalowek? :shock:
: pt, 9 gru 2011, 13:48
autor: mateuszvs
kamilos22 luz Ci znika nie przez to że masz sprężyny do tytanowych zaworów, a przez to że Twoje tytanowe zawory są już na wykończeniu. Zmieniaj je póki są jeszcze w całości.
Do stalowych zaworów musisz mieć twardsze sprężyny, na jeden zawór przypadają Ci 2 sztuki, o większej i mniejszej średnicy. Zadzwoń do olekmotocykle i zapytaj czy nie mają zamienników sprężyn pod stalowe zawory.
: ndz, 11 gru 2011, 09:13
autor: ledek
ostanio potrzebowalem wlasnie takich zaworow i co sie dowiedzialem:
niegdzie nie mozna kupic takich zaworow hmmmmm i tu zdziwienie dlaczego
kazdy udawal gluba ze nie ma itd ale jeden sprzedawca podzwonil popytal i powiedzil ze zawory ze sprezynami firmy proxa wiseco zostaly wycofane z rynku ze wzglegu na wady fabryczne cos po nowym rroku maja to poprawic ale jak bedzie to nie wiem
