KTM EXC-R 450 2008r. - wymiana oleju.
: ndz, 8 lut 2009, 14:02
autor: doktor2-2
Jak prawidłowo wymienić olej w silniku i skrzyni w exc r 2008 r
Re: KTM EXC-R 450 2008r. - wymiana oleju.
: ndz, 8 lut 2009, 17:17
autor: MXrlz
Prawidłowo tzn. ?
: pt, 3 lip 2009, 16:00
autor: bikerboy1
Orientuje się ktoś może ile powinno tam wchodzic oleju do skrzyni a ile do silnika? Ma ktoś moze serwisówke w pdf?
: pt, 3 lip 2009, 19:17
autor: Rams
Ten filmik powinien Ci pomóc
http://www.youtube.com/watch?v=6KFE5dO34Sc
: ndz, 5 lip 2009, 10:32
autor: doktor2-2
Do silnika 0,6 l do skrzyni 0,9 l
: sob, 1 sie 2009, 22:44
autor: Amen77
Na filmiku nie ma 2 rzeczy ktore jeszcze robie.
Po wykreceniu filtra przechylam moto na lewa strone (strona gdzie mam filtr) i zawsze jeszcze wylatuje stary olej z otworu w ktorym byl filtr. Tak samo ruszam moto na boki zeby z dolnego spustu wszystko wylecialo.
2ga sprawa. Klade moto na prawy bok, i do otworu po filtrze wlewam olej 1/3 objetosci otworu (walca) i wtedy zalewam filtr olejem (srodek) i wpycham do dziury. Zamykam kapa filtr oleju i jak na filmie odpalam moto.
To tyle wtedy przy odpaleniu caly uklad mniej wiecej masz w oleju i zaraz go silnik zasysa jak trzeba. Tak mnie uczono. Choc powodow tego moze byc wiecej ;D
Pamietajmy ze gwinty typu 6mm czy 8mm sróbki sa slabymi gwintami... z wyczuciem dokrecac..
