ktm sxf 250 2007 gaśnie jak się zagrzeje
: pt, 6 lut 2009, 18:06
autor: herbi_86
Witam wszystkich na forum kupiłem ktm 250sxf 2007 -silnik rzekomo sprawdzony, faktycznie widać nowe uszczelki więc chyba był robiony, nie słychać żadnych niepokojących odgłosów,nie dymi ani nic takiego, problem polega na tym iż jak się trochę maszyna nagrzeje gaśnie w zakresie dolnych obrotów i odpala po jakimś czasie jak postoje i poczekam lub od razu na popych; jak się odkręca jest ok oraz jak zimny też ok- pali max do 2 razy. Proszę o jakiekolwiek wskazówki co z tym zrobić czy będzie to jakaś błahostka którą byłbym w stanie sam usunąć czy już serwis?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Re: ktm sxf 250 2007 gaśnie jak się zagrzeje
: pt, 6 lut 2009, 22:07
autor: pawlo
mialem to samo , przy tej awari dostalem zakwasow na nogach bo przez 7 km musialem go pchac po lesie, a koszt naprawy 12 zl nowa swieca
takie gowienko dalo mi porzadnie w :butthead:
: pt, 6 lut 2009, 22:17
autor: herbi_86
Dzięki pawlo, w weekend już nie będę miał czasu zakupić świecy ale w tygodniu zaraz to zrobię zobaczę jakie efekty, pozdrawiam
: pt, 6 lut 2009, 22:24
autor: robertm
U mnie objawy były podobne, a powodem był zużyty tłok, na wolnych obrotach pracował, ale na ciepłym silniku ani jak nie chciał zapalić, czasami pół godziny można było kopać. Z zimnego było ok. Warto zdjąć cylinder i samemu zobaczyć co tam się dzieje na lini tłok-korba.
