Kawasaki KX 250 (chyba 1988r.) - uszczelniacz-zębatka
: czw, 5 lut 2009, 22:34
autor: keny150
9Czy ktoś z Was może wymieniał uszczelniacz przy zębatce w silniku (ten pod zębatką napędową małą). Czy można ten uszczelniacz "wydłubać " na zewnątrz (po ściągnięciu oczywiście zębatki) i "wbić" nowy? Czy niestety trzeba rozpoławiac silnik??? KX 250 z 1990r. (chyba
). A moze macie wiedze na temat rozmiaru tego uszczelniacza? Z góry dzieks za odpowiedzi.
Dopisz rok motocykla i problem w tytule tematu!!
Pozdrawiam zielorz
Re: Kawasaki KX 250
: pt, 6 lut 2009, 13:10
autor: mardek
W moim ( 97r. ) normalnie sie go wyciągało od zewnątrz, u Ciebie powinno być tak samo. Co do rozmiaru to jak już go wyciągniesz to weź ze sobą i w sklepie zmierzą i dopasuja odpowiedni
Re: Kawasaki KX 250
: pt, 6 lut 2009, 19:17
autor: pawciu16v
i ja mialem taka zielona wscieklizne i tez bez problemu od zewnatrz sie dalo go wymienic...
Re: Kawasaki KX 250
: sob, 7 lut 2009, 19:50
autor: keny150
Niestety zmasakrowałem uszczelniacz na maxa. Wymiar otworu w obudowie silnika 40mm, wewnętrzna 30mm (ale na wałek zdawczy nachodzi taka tulej ,która niestety ma już wyrobiony rowek od uszczelniacza-na 1mm) , szerokość wychodzi około 7mm. Pozatym jest tam jeszcze taki oring. Zastanawiam się czy delikatnie nie przetoczyć tej tuleji i nie kupić uszczelniacza o średnicy wewnętrznej np.28mm. Oczywiście pod warunkiem istnienia takiego uszczelniacza czyli 28x40x7?
