Honda cr 125r 2006r. wersja USA
Autor tematulukicr125
kupiłem nówke cr 125r 2006r moto chodzi igła jednak na wolnych obrotach go zalewa do tego stopnia że zgaśnie(śilnik musi pracować pod obciążeniem bo zgaśnie, świeca mokra) iglice w przepustnicy maksymalnie opuściłem(zubożenie mieszanki) troche pomogło ale moto nadal zalewa nawet jak jest "przepalane" na postoju. czy to normalne???? co poradzićie???????????
A bozia shift ukradła z klawiatury, że dużych liter nie ma ?
zielorz
zielorz
- Motocykl: RM125 #155
Re: Honda cr 125r 2006r. wersja USA
Od razu przy schodzeniu z obrotow zdycha, czy jakis czas pracuje?
Jeśli chwile pojeżdze bardzo wolno to moto przy otwarciu manetki na maksa zacznie kopcić, nie potrafi przepalić mieszanki i powoli spada z obrotów i gaśnie wtedy trzeba wyczyścić swiece. Jestem zmuszony iśc cały czas pełnym gwizdkiem w tedy jest ok.(nawet nie potrafie rozgrzac moto tylko od razu wrzucam bieg i ful gaz) Zastanawiam sie nad zmianą dysz
No mysle, ze przy regulacji ustawieniem iglicy i sruba skladu zakres regulacji nie wystarczy zeby to ogarnac, wiec sprobuj z dyszami. Tym, ze Ci dymi jak odkrecisz manete po tym jak popracuje na wolnych obrotach sie nie przejmuj, bo to normalne, ze setke trzeba przepalic.
pzdr
pzdr
- Motocykl: zielone 250 2t
Kolego full gazu na zimnym silniku??przeciez to jest morderstwo na silniku;/ zawsze trzeba rogrzac moto,ZAWSZE!! pozdr.
była dt 80/110 ktm exc 125:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
- Motocykl: RMZ 250 K4
zmień świece na 6 w aucie przeważnie takie są i testnij
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
Wiem że trzeba rozgrzac motor ale w moim przypadku sie nie da bo tak jak mówiłem sie zaleje. Musze przy rozgrzewaniu na drugim biegu co chwile go przepalić (wbić na obroty). Gdzieś słyszałem że wersja amerykanska tak ma. Zmienie dysze na mniejsza tak jak kolega "enduroguy" mi doradził.
- Motocykl: '01 sx 125
sprawdz czy działa zawór wydechowy ten amerykanski patent na wariator padł mojemu koledze, z tym że motor chodził tylko na niskich obrotach [nie wkrecal sie na wysokie]
- Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
No ja jestem właśnie tym kolegą co kolega wyżej pisał,
I miałem podobny problem jak nie taki sam > cr 125 03r
Pisałem i mówili mi a to zawór a to flit mieszanka no wywody takie i take a nic nie skutkowało wrońcu dałem moto do mechanika okazało się ze padła membrana ( taki wałeczek ) do napędzania zaworu wydechowego, teraz problem jest taki ze aby go dostać trzeba ściągać go z Japonii za 550 zł + 2 miechy czekania lub poszukać z usa albo używkę.... ( wersja europejska sterowanie zaworu ma jakoś elektrycznie nasze wersje USA mechaniczne i lepiej porostu sprawdź czy ci zawór otwiera się Odpal go dobierz się do zaworu i na chama pociągnij śrubokrętem jak ci się wkręci na obroty to będzie z górki.
Apropo objawów jakie miałem to moto jeździł na 1/4 gazu puki nie padł po przekroczeni tej bariery zdychał i pluł czarnym olejem z wydechu
Przeciez zawor wydechowy nie ma jakiegokolwiek wplywu na to co mowicie . Ewidentnie jest to zly sklad mieszanki, ewentualnie problemy z zaplonem. Jakby zawor byl maxymalnie otwarty to raz by trzymal obroty raz by przygasal i nie szedl by dolem (charakterystyczny metaliczny dzwiek od najnizszych obrotow), natomiast jakby byl zamkniety to dzwiek bylby stlumiony (tak jakbys przytkal wydech), na dole pracowalby normalnie, ale gory brak.
Zmien swiece (mi Cr'ka 07' ostatnia zjadla jedna, wkrecilem nowa-padla po chwili, wkrecilem kolejna i smiga jak zla) i kombinuj z dyszami.
PZDR!
PZDR!
Zawór na pracę silnika ma ogromny wpływ PPP, i jeśli owy wałeczek nie napędza zaworu, to on nie nie podnosi się do góry, w efekcie moto pracuje na niski obrotach, a gdy da się w pizdę spaliny kumulują się i osadzają na świecy co w końcu sprawa iż moto gaśnie PPPP
to przeczytaj jeszcze raz co sie dzieje z motocyklem lukiego i zastanow sie czy to moze byc zawor
pzdr
pzdr
