grubosc uszczelki pod glowice
: pt, 30 sty 2009, 12:01
autor: duran
witam
jakiej grubosci wybrac uszczelke pod glowice? znalazlem dwie grubosci: 0,46 i 0,26... czy sa jakies roznice w uzytkowaniu miedzy nimi?
Re: grubosc uszczelki pod glowice
: pt, 30 sty 2009, 12:27
autor: ZIOM_YO
Dwie grubości uszczelek :roll: zawsze myslałem że uszczelka pod głowice to uszczelka. Może zalezy to od modelu dokładnie sie dowiedz ale mniejsza uszczelka zmniejszy komore sprężania przez co będzie motór mocniejszy :D ...a może ta o większej wysokości jest stosowana po planowaniu głowicy ?? spytaj się sprzedawcy jeśli jest kumaty :D
: pt, 30 sty 2009, 16:54
autor: duran
ZIOM_YO pisze:Dwie grubości uszczelek :roll: zawsze myslałem że uszczelka pod głowice to uszczelka. Może zalezy to od modelu dokładnie sie dowiedz ale mniejsza uszczelka zmniejszy komore sprężania przez co będzie motór mocniejszy :D ...a może ta o większej wysokości jest stosowana po planowaniu głowicy ?? spytaj się sprzedawcy jeśli jest kumaty :D
sprzedawca w autoryzowanym serwisie kawasaki pytal mnie ktora grubosc... :P wiec raczej malo kumaci tam sa... :P
tez gdzies czytalem ze jak sie ta mniejsza uszczelke to poprawiaja sie osiagi... tylko jakiej grubosci uszczelke daja w zestawach na caly silnik?
sprawdzalem w spisie czesci do mojego modelu i rocznika i wlasnie ta grubsza jest opisana jako (OPT) czyli chyba opcjonalnie... ale po co dawac grubsza...?
moze ktos wie wiecej na ten temat i podzieli sie swoimi wiadomosciami
: sob, 31 sty 2009, 01:39
autor: Blazejofo
Dajesz grubsza wtedy kiedy np masz glowice po planowaniu i zeby np ci tlok nie dobijał do głowicy. Przynajmniej ja mialem takie jaja u siebie ale u mnie to znowu sa oringi pod glowica i trzeba bylo inaczej kombinowac.
