Problem z HONDĄ CR ??pomocy !:)
Autor tematuPawelMX
- Motocykl: Honda CR 125
w niedziele kupilem HONDE CR 125 '99 i dzis zauważylem ze rusza mi się koncówka zmiany biegow( ta co wystaje z bloku silnika) nie wiem jak to sie nazywa dokladnie ale chodzi o tą co sie do niej przykreca dzwignie zmiany biegow ! czy to powinno tak być a jezeli nie to co jest do wymiany?? Proszę o odpowiedz . Pozdrawiam PawelMX
weteran
Re: Problem z HONDĄ CR ??pomocy !:)
Chodzi Ci zapewne o wałek zmiany biegów. Może się on poruszać (mieć luzy), ważne aby nie uciekał tam olej, z miejsca, gdzie wychodzi z karteru (jest tam simering).
Autor tematuPawelMX
wlasnie dzis wymieniilem ten simering bo ciekl. ale nic sie nie stanie dla skrzyni przez to ze tak sie rusza ??
Skrzyni może i nic się nie stanie, ale ten simering może się wyrobić spowrotem od tego luzu i z czasem znów zacznie lać.
kylo
- Motocykl: YZ 125 T1
ale jak Ci się to rusza? osiowo czy promieniowo?
Prostowanie dyfuzorów, toczenie, frezowanie...
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
no wlasnie bo jak sie przesuwa tylko czyli wchodzi i wychodzi z kartera to normalka ,gorzej jak mozesz nim ruszac do góry i na dół.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
kylo
hmmm, więc masz wyrobiony otwór w karterze, mogę Ci poradzić żebyś zmierzył sobie otwór pod uszczelniacz, następnie udał się do tokarza (sam się bawię w toczenie, frezowanie i mówię Ci jak ja bym to rozwiązał), bodajże u Ciebie jest 14X22X5 więc 22 na zewnątrz a w środku 14, jego grubość to 5, wiec jakby Ci dorobił taką wkładkę (np z brązu) 22x14 i przykładowo na 2,3 mm to byś to wbił pod uszczelniacz i na to uszczelniacz o gr 3,4, fakt że będzie trochę wystawał ale nie powinno to przeszkadzać. takie rozwiązane myślę że jest jak na razie najlepsze choć ta wkładka też się będzie wyrabiać powoli ale myślę że powinno to chwilę wytrzymać, a jak będziesz robił remont to po prostu trzeba ten wyrobiony otwór rozwiercić i wstawić tulejkę, nic strasznego
pzdr
pzdr
Autor tematuPawelMX
dzieki kolego za pomoc
) jeszcze dzis zamowie uszczelniacz i objezdze miejscowych tokarzy moze ktorys mi to zrobi
a juz sie balem ze cos ze skrzynią w srodku....
