prosze o szybką pomoc
Autor tematubuli
witam panowie mam nastepujacy problem mam rm z roku 94 i dzisiaj ja odpalilem i ma wyskokie obroty strasznie paliwo jej cieknie z przelewu a jak wyciagne jej ssanie to chodzi lepiej obroty jej spadaja i chodzi w miare równo !!!!! co to moze byc prosze o szybka pomoc bo jutro czyli w niedziele szykuje mi sie wypad a takim moto nie pojade rm to jest 250ccm a gaznik mikuni dodam jeszcze ze moto normalnie sie wkreca nie zamula ani nic tylko na luzie lub na sprzegle ma te wysokie obroty
awok13
- Motocykl: Honda cr 250
Re: prosze o szybką pomoc
Witam. Zacznij od wyczyszczenia gaznika. Zobacz czy przepustnica sie nie zawiesza. Przy okazji sprawdz czy krociec ssacy nie jest popekany, sparcialy itd (moze ciagnac lewe powietrze).
Honda Cr 250R 96r.
GRUUBBYY
- Motocykl: KLX 450 R
Nic nie grzeb tylko porzadnie rozgrzej motor. Moja RM tez sie wscieka jak jest zimna i za szybko wylacze ssanie. Teraz jest zimno i motory dluzej sie rozgrzewaja. Daj jej porzadnie w palnik i wtedy zobacz.
Jak to nie pomoze to moze byc:
1)peknieta guma laczaca cylinder z gaznikiem (jak kolega erda wspomnial)
2)nie dokrecony gaznik na scisku lub nieszczelna uszczelka przy membranie na wyzej wymienionej gumie
3)za mocno rozkrecone powierze w regulacji gaznika
4)przypchana dysza w gazniku od wolnych obrotow
5)niszczelny zimering na wale od strony zaplonu
6)pekniete kartery w okolicach komory walowej
7)nieszczelna uszczelka na komoze walowej
9)nieszczelna uszczelka pod cylindrem
10)uszkodzona linka od gazu i sie nie cofa
11) peknieta luba za slaba sprezyna od przepustnicy w gazniku
12)brudna porysowana przepustnica w gazniku
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Ja myślę że gaźnik należy wyczyścić , zwróccie uwagę że moto przelewa paliwo , czyli może zaworek nie domyka w komorze pływakowej. Zacznij od gaźnika.
Autor tematubuli
no tak przelewa sie strasznieleci z niej niesamowiciegadzina pisze:Ja myślę że gaźnik należy wyczyścić , zwróccie uwagę że moto przelewa paliwo , czyli może zaworek nie domyka w komorze pływakowej. Zacznij od gaźnika.
GRUBY dzieki wielkie za tak wyczerpujaca odpowiedz w niedziele rano zaczne grzebac i zobacze co jest 5 oczywiscie wielki :drinkers: dla ciebie za tak wyczerpujaca odpowiedz
