odkręcająca sie swieca rm 125 POMOCY!!!
: czw, 22 sty 2009, 17:33
autor: bartek 16
Pewnego razu śmigałem sobie po lesie i SAMA odkręciła mi sie świeca po dokreceniu dojechałem do domu ale od tego czasu odkręca sie co kilka kilometrów tymczasowo przykleiłem ją na sylikon i na razie trzyma ale boje się pojechać gdzieś dalej. Nie mam pojęcia co to moęe być i jak to naprawić.Jak to można naprawić?????? :?
Re: odkręcająca sie swieca rm 125 POMOCY!!!
: pt, 23 sty 2009, 16:58
autor: sebek1516
Kup nową.....
: pt, 23 sty 2009, 16:59
autor: Barti
Tak, kup nową i zobacz wtedy co bedzie sie działo.
: pt, 23 sty 2009, 18:51
autor: bartek 16
Ale ta świeca zaczęła odkręcać mi się po 2 tygodniach jak założyłem nową a mo :roll: ze gwint w głowicy mi się wyrobił trochę i przez to??
: pt, 23 sty 2009, 22:46
autor: amator
bartek 16 pisze:Pewnego razu śmigałem sobie po lesie i SAMA odkręciła mi sie świeca po dokreceniu dojechałem do domu ale od tego czasu odkręca sie co kilka kilometrów tymczasowo przykleiłem ją na sylikon i na razie trzyma ale boje się pojechać gdzieś dalej. Nie mam pojęcia co to moęe być i jak to naprawić.Jak to można naprawić?????? :?
Pod święcą musi być taka specjalna podkladka (a jak sie sama wykrecił a to ja zgubiłeś) spełniające podwójna role po pierwsze uszczelnia gwint że by kompresja nie uciekała , po drugie działa jak podkładka spreżynowa to znaczy po przykreceniu nie pozwala się odkręcić . no i trzeba pamiętać że świecę trzeba przykręcić z wyczuciem nie za mocno ale i nie za lekko .kup nową jak ci radzą koledzy bo jednej świecy i tak nie możesz mieć tylko trzeba mieć zapasową .
: sob, 24 sty 2009, 08:57
autor: bartek 16
Podkładka jest i świeca nie odkręciła mi sie nigdy do końca tylko troche ale słychać było jak sie jak jechałem ze kompresja uciekała syczało. Tp w poniedziałek postaram sie kupić świece i zobaczę
: sob, 24 sty 2009, 11:23
autor: Kajec
Jeśli masz klucz dynanometryczny to dokręć nim z siłą 13Nm i musi trzymać, inaczej masz coś z gwintem w głowicy. Pozdro :)
: pn, 26 sty 2009, 19:57
autor: sebek1516
P.S.
Ta podkladka co jest na swiecy sama by sie nie odkreciła bo ogolnie samemu nie jest ją latwo zdjąć ;p
Idć na cPn i kup nowa swiece za 7 zl ;p
A jesli nie masz klucza dynamoooometyyryryryry ( :lol: :lol: ) to dokreć ją az sie swieca zatrzyma i jeszcze ciut ciut ;p
: śr, 28 sty 2009, 20:20
autor: bartek 16
ok jutro pójdę po świece wykręce ta starą załoze nową dokręce tak jak mówiliście z zobaczę co sie będzie dziać mam nadzieję ze to wystarczy :rolleyes:
