HONDA CR 125 nie pali.
: sob, 10 sty 2009, 13:40
autor: kukos
Zwracam sie z prosba o porade lub stwierdzenie usterki.
Wczoraj dnia 10.01.2009 po tych duzych mrozach,sprobowalem odpalic swoja honde cr 125.
Kop,kop odpalila za 2 razem ,bez zadnych problemow.
I tak nie gazuje ni nic,chce zeby sie rozgrzala,nagle czuje ze obroty same skacza do gory.
Wskoczyla na wysokie obroty pochodzila 5-10 sek i zgasła.I teraz nie moge odpalic.
Świeca zawsze mokra jak sprawdzam.Odpalam na ssaniu bez gazu,oraz wszystkie inne kombinacje probowalem ,ale maszyna nie podejmuje zadnej walki.Pych tez nic nie daje. Jaka moze byc usterka?
Re: HONDA CR 125 nie pali.
: sob, 10 sty 2009, 14:54
autor: Erda
Skoro swieca jest mokra,byc moze padla ci swieca,nie daje iskry i ja zalewa.Szlak ja trafil bo byla zimna i motor dostal duze obroty za zimnym silniku.Sprawdz swiece,pozdro.
: sob, 10 sty 2009, 15:01
autor: kukos
Wątpie żeby to była wina świecy.Iskra jest.Ale dla pewności zmieniłem świece na inna i nie przynioslo to porzadanego efektu.
: sob, 10 sty 2009, 15:38
autor: woytas
jak dwusów wskakuje na wyskoie obroty i gasnie to typowy objaw konczenia sie paliwa,moze plywak sie zawiesil albo jakis syf sie zrobil w gazniku? ewentualnie prubowales palic ja z gazem?moze dysze niepozwalaja na to bo jest za zzimno.
: sob, 10 sty 2009, 16:32
autor: kukos
Odkręcałem ten dół gaźnika i tam paliwo jest.Czy zapchany gaznik moze byc przyczyna?
: sob, 10 sty 2009, 21:41
autor: sa1at
Zazwyczaj taki objaw pojawia się jak kończy się paliwo w komorze pływaka , wtedy motor pracuje przez chwile na wyższych obrotach i gaśnie. Sprawdź porządnie gaźnik. Ale skoro świeca mokra to paliwo dostaje. Może inna świeca pomoże.Sprawdź iskrę.Ostatecznie simering na wale mógł paść.
: ndz, 11 sty 2009, 14:11
autor: kukos
A jeżeli wczyuje brak kompresji,mam takie wątpliwości
to znaczy ze silnik zatarty czy cos innego moze byc inna mniejsza usterka?
: ndz, 11 sty 2009, 18:35
autor: michal_dh
Wyczysc gaznik, sprawdz jeszcze ta swiece, wyczysc filtr powietrza i probuj palic. Mozesz dodawac gazu. Wlasnie ssanie dziala ?
: pn, 12 sty 2009, 20:20
autor: ecik
Nic nie chce mówić ale jak nic nie pomaga to zdejmnij cylinder - pomierz go i sprawdz jakie jest pasowanie.
: pn, 12 sty 2009, 20:35
autor: WLD_Wlodi
ecik pisze:Nic nie chce mówić ale jak nic nie pomaga to zdejmnij cylinder - pomierz go i sprawdz jakie jest pasowanie.
Ecik, za wcześnie żeby takie wnioski wyciągać
: pn, 12 sty 2009, 20:53
autor: kukos
I tak chyba moto dam znajomemu do naprawy.I tak miał coś wyregulować.
Mam nadzieje ze z cylindrem wszystko ok ,bo z koncem wrzesnia byl wstawiany nowy
Moze poprostu gdzies woda zamarzla.Wiemy ze w naszych stacjach lubia chrzcic paliwko.
: wt, 13 sty 2009, 10:04
autor: michal_dh
kukos pisze:I tak chyba moto dam znajomemu do naprawy.I tak miał coś wyregulować.
Nie idz na latwizne ucz sie sam to potem bedziesz mial z gorki
Kocham byc niezalezny od innych.
