problem z simmeringami wału
: wt, 30 gru 2008, 20:51
autor: seba92
witam,mam Honde CR 125 i po remoncie silnika były załozone nowe simmeringi wału.jezdziłem jakis czas i ciagle chlapało mi olejem z rury.to był olej ze skrzyni.wymieniłem simmeringi na nowe i znowu to samo.co moze byc powodem tego.czy lepiej kupic orginalne simery z Hondy.bo te poprzednie to były zwykłe w sklepie motorowym kupione.
Re: problem z simmeringami wału
: śr, 31 gru 2008, 00:29
autor: bulamoto
A ze skrzyni biegow ubywalo Tobie oleju?? Czy nie wkreca sie na obroty itd?? Moze masz za duzo oleju w mieszance??
: śr, 31 gru 2008, 00:42
autor: plazgut
1. Nie ważne gdzie kupujesz simmeringi, nie muszą byc oryginalne.
2. Najlepiej bierz te z podwójnym kapturkiem (uszczelnieniem).
3. WYbieraj simmeringi tylko wysokoobrotowe! Inne, czyli np. z samochodowych wałów korbowych czy skrzyń biegów po prostu nie wytrzymują i przepuszczają olej.
4. Uszczelniacze wkładaj na oliwkę, żeby się nie podwijały.
5. Oczywiście muszą byc odporne na wysokie temperatury.
Jesteś pewien, że to olej ze skrzyni?
: śr, 31 gru 2008, 09:48
autor: seba92
tak,to napewno olej ze skrzyni.jak chciałem zpuscic olej to prawie wogule go tam nie było a jak dolałem troche i odpaliłem to znowu.
: śr, 31 gru 2008, 11:16
autor: woytas
niemozliwe zeby to byl olej ze skrzyni,motor by sie mulil niechcial jezdzic itp.
: śr, 31 gru 2008, 16:15
autor: tonku
woytas pisze:niemozliwe zeby to byl olej ze skrzyni,motor by sie mulil niechcial jezdzic itp.
możliwe!
miałem podobną sytuacje.normalnie jezdził,ale jak postał to nie zapalił i trzeba było czyścic świece.wylałem najpierw płyn chłodniczy(bez zmian),to spuściłem olej i spróbowałem zapalić(i jak ręką odjoł).winne były simeringi.też kupiłem w zwykłym sklepie(dwuwargowe)wytrzymywały max 2 tyg..horror się skończył po zakupie hondowskiego orginału.koszt 45zł(cr 250).
: czw, 1 sty 2009, 14:54
autor: bulamoto
Ja mialem proxa i tak sie szma+a zawinela :twisted: musialem zle zalozyc :wink:
: czw, 1 sty 2009, 17:35
autor: seba92
kupie oryginalne simery w hondzie i zobaczymy,czy to bedzie dobrze chodzic.ja mam to sama jak mi CR postoi troche to tez nie moge jej zapalic dopiero jak wyczyszcze swiece to odpali ale po pewnym czasie ja zmuli. :)
: czw, 1 sty 2009, 19:26
autor: plazgut
Ja bym w życiu nie założył oryginalnych, no chyba, że nigdzie indziej nie znalazłbym jak tylko w serwisie. Nie widzę sensu w przepłacaniu za cos, co ma naklejke Hondy i nie różni się niczym od kupionych w rolniczym. Jedź do hurtowni jakiejś, powiedz do czego potrzebujesz i ci napewno dobiorą. Tylko uwaga ! Nie kupujcie starych simmeringów. Niby mogą długo leżec na półce, ale może się okazac, że beda juz twarde i beda przepuszczac.
: czw, 1 sty 2009, 19:42
autor: seba92
Juz raz byłem a takim sklepie i kupiłem simery to po paru dniach było to samo.motor był regularnie serwisowany i zawsze były kupowane orginalne z hondy.teraz kupiłem w zwykłym sklepie i widzicie.kupie orginały to zobacze czy to cos da.lepiej sprobowac niz czekac na zbawienie :lol: :lol:
: czw, 1 sty 2009, 21:42
autor: tonku
plazgut pisze: Nie widzę sensu w przepłacaniu za cos, co ma naklejke Hondy i nie różni się niczym od kupionych w rolniczym.
wez w ręke oryginał i te z hurtowni to zobaczysz jaka jest różnica :axe:
plazgut pisze:Nie kupujcie starych simmeringów. Niby mogą długo leżec na półce, ale może się okazac, że beda juz twarde i beda przepuszczac.
oryginał jest twardszy od tego "rolniczego" i nie puszcza :wink:
tu chodzi o materiał z którego jest zrobiony uszczelniacz i jego wytrzymałość na warunki w jakich pracuje.uwierz mi że te z hurtowni czy z rolniczego wyglądają praktycznie identycznie,ale wytrzymują pare dni.
takie jest moje zdanie.każdy i tak kupi co uważa za stosowne :wink:
: wt, 6 sty 2009, 11:35
autor: mec
Ja bym sprawdził łożysko na wale, jeśli jest zajechane to nowe simmeringi nic ci nie pomogą motorek pochodzi trochę i znów będzie brał olej, bo się simmering na wale od łożyska wyrobi
