stalowe zawory do 4t?
Autor tematujarek1406
Witam wszystkich,wyczytałem tu dzisiaj,że można wsadzić do hondy 450 crf zamiast tytanowych stalowe zawory i wtedy nie wymagają one tak częstych regulacji.To prawda czy tylko porada jakiegoś magika?
- Motocykl: Honda CRF 450
Re: stalowe zawory do 4t?
Na zdrowy rozsadek,tyttanowe lepsze niz stalowe,kazdy ci to powie,dlatego tytanowe kosztuja 300zl a stalowe 150,ja jak serwisowalem motor i powiedzialem mojemu mechanikowi o stalowych zaworach,to mnie wysmial i powiedzial ze on mi stalowych nie zalozy...
- Motocykl: GSXR 750 K0
Puki działają to tytanowe są świetne, jednak jeśli masz wydać tyle hajsu na nowe, a nie jesteś zawodowcem to moim zdaniem nie ma sensu. Stalowe w CRFie się doskonale spisują i kosztują 1/3 ceny zaworów tytanowych. Jeśli ktoś ci to wszystko dobrze poskłada to będzie na pewno długo służyć.
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Zielorz ma racjee.tylko ze ja mam wrazenie ze motocykl na stalowych bardziej klekocze,slyszalem kilka motocyklow przed stalówkami i po...
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
Jest to możliwe, bo sprężyny są mocniejsze no i zawory też są cięższe. Jest jeszcze taki objaw, że silnik może trochę mocniej hamować jak odejmiesz gaz. Poza tym raczej nie spotkałem się z innymi problemami.
no to wiec teraz tylko wybór czy troche klekoczące czy nie:)
hm,więc jednak to nie jest sciema a co z tą regulacją,czy w przypadku stalowych naprawde jest ona rzadsza?z góry dziękuje i pozdrawiam.
- Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Tytanowy zawor ma tylko powloke z ala "tytanu" jezeli ona sie zedrze to juz po zaworach. Ja pakuje do crf stal nie ma sensu "tytanu" bo praktycznie niczym sie nie rozni tylko waga a sa w ch** drogie. A przy stalowych rzadziej sie je reguluje i w ogole dluzej chodza. Robilem juz dwa razy glowice wiec wiem co mowie. Pakuj stal ale nie weim czy gdziekolwiek dostaniesz przy zlamaniu rynku u naszysz dalekich kolegow. Jak cos to mam stalowe zawory Proxa do crf 250 duzo lepszej jakosci niz org. aaa i w zestawie sa razem sprezyny. Zaworki zajebiste. pzdr
no to jezeli uzytkownik sie wypowiada ze sa dobre to musza byc,slyszalem kiedys ze crf-ka lubi stalówki. tak samo jest z polonezem tylko tym 1.6 GLI on bardzo lubi instalacje gazową:)
- Motocykl: KTM EXC 520
Przy stalowych zaworkach jeszcze silnik odrobine wolniej sie wkręca ,ale jest to prawie niewyczuwalne i dużym plusem jest rzadsza regulacja ....
KTM EXC 520 2001 rok.
taka refleksja ,ale jesli te zawory są twardzsze i sprezyny mocniejsze dotego ten zawór mocniej wali w gniazdo to czy niebedzie tak ze h... strzeli gniazda zaworowe? Moze sie myle ale wtedy koszta troche wieksze niz zawory. Jesli stalowe byly by dobre to by Honda nierobila tytanowych. I taka magia sie zaczyna najpierw jakies zawory nieorginalne ,potem cos tam, potem sie silnik sypie, potem komus trzeba sprzedac, potem ten co kupi to mówi ze honda to zlom bo mu sie zaraz sypie, a prawda jest taka ze kazdemu szkoda kasy i laduje byle co do motoru. Zanim ktos kupi motor to niech sie głeboko zastanowi czy go stac na obsluge, bo znam takie przypadki ze moze sie uda i sie pojezdzi (a nawet na olei szkoda). Niech nikt nie mysli że jestem złośliwy bo zanim zrobie cos w motorze to musze ustukać ( a i ostrzegano mnie przed kosztami)
