koło rozrządowe...
: wt, 16 gru 2008, 18:11
autor: ttfan
Rzecz dotyczy TTR i zapewne innych motocykli także... chciałbym wymienić łożyska wału korbowego, a w TTR jest tak, że bez ściągnięcia koła rozrządowego nie da się tego zrobić; koło osadzone jest na wcisk i jedynie grzanie ma sens; tylko pytanie takie... czy da się to później idealnie ustawić, czy w ogóle robił ktoś kiedyś coś takiego, bo słyszałem, że trzeba kupować połówkę wału, bo koła się nie ściąga;
Re: koło rozrządowe...
: wt, 16 gru 2008, 18:32
autor: plazgut
Nigdy nie widziałem silnika w TTR ale nie wierze, że koła się nie ścigąga. Próbowałeś ściągac ściagaczem? Radze spróbowac
: wt, 16 gru 2008, 21:19
autor: ttfan
Koło oryginalnie nie jest na klinie, tylko jest osadzone na wale na wcisk... z pewnością jeżeli dorobi się ściągacz i podgrzeje, to koło zejdzie, tylko czy jest szansa, żeby później założyć koło w to samo miejsce..?
: wt, 16 gru 2008, 21:48
autor: ZIOM_YO
Jeśli nie ma prowadzenia na klinie lub frezie ( :shock: dziwne o taki nie słyszałem) to ja na twoim miejscu bym sobie zaznaczył punktami obecne położenie i składając sugerował się tym oznaczeniem. Innego wyjścia nie widze.
: wt, 16 gru 2008, 22:20
autor: zielorz
Łożyska na wale chcesz wymienić ? Dobrze rozumiem ? To na pewno nie trzeba ściągać zębatki od rozrządu z wału ;) W yamahah (przynajmniej tych wyczynowych) to jest część zintegrowana z wałem. Przechodzi ona przez łożysko na styk ;)
: śr, 17 gru 2008, 17:58
autor: ecik
W TTR jak i w XT trzeba kupić po prostu połówkę wału - brutalne ale prawdziwe.
: śr, 17 gru 2008, 19:10
autor: zielorz
Ale wał chyba idzie wyciągnąć bez łożyska ;D
: śr, 17 gru 2008, 19:24
autor: ecik
Idzie z jednej strony a z drugiej strony nie :]. Dlatego się połówkę wału wymienia.
