CRF 250 problem z biegami ?
: wt, 16 gru 2008, 16:54
autor: dav1d
Witam, kumpel ma w Hondzie CRF 250 - 2005 rok maly problem - chodzi o to ze jak moto jest niezagrzane i jak jezdzi przez pierwsze 10-15 minut biegi wchodzą jak w masło, leczy gdy pojezdzi dłużej to strasznie ciężko sie zmienia te biegi (redukuje sie wporządku, tylko chodzi o biegu w góre), nieraz trzeba podejs do tej zmiany ze 3 razy ? tak jakby były zablokowane czy cos ? stawiają straszny opór, Co moze byc tego przyczyna ????
Re: CRF 250 problem z biegami ?
: wt, 16 gru 2008, 17:13
autor: woytas
mysle ze moze byc jakis problem z wodzikami tylko nie do konca mi sie zgadza to ze jest roznica na cieplym i zimnym silniku,moze jest w tym kwestia sprzegla?jak sie zachowuje na zimno i po rozgrzaniu?
: śr, 17 gru 2008, 20:07
autor: dav1d
ze sprzęgłem bynajmniej wszytstko ok na zimnym jak i na ciepłym, nie ciągnie ani nic
: śr, 17 gru 2008, 21:36
autor: bulamoto
Moze w skrzyni jest jakis syf :?: :roll: kiedy motor jest zimny, to splywa na dol, a jezeli sie rozgrzeje to rozrzuci to po skrzyni...
: czw, 18 gru 2008, 23:40
autor: dav1d
no to nie pozostaje chyba nic innego jak rozpołowic tą skrzynie i zaglądnąc tam do srdoka co sie stało.
: pt, 19 gru 2008, 17:42
autor: woytas
chyba to bedzie najlepszy pomysl,ewentualnie podczas rozbierania mozesz natrafic na jakas inna przyczyne tego.
: pt, 19 gru 2008, 19:06
autor: blackmaverick
A czy kolega wlał olej o odpowiednich parametrach?
Bo jeśli tak, to trzeba będzie szukać innej przyczyny i rozbierać skrzynie
: sob, 20 gru 2008, 11:27
autor: woytas
no wlasie jaki olej wlales?
: sob, 20 gru 2008, 16:26
autor: dav1d
kumpel zalał Castrol Power 1 Racing 4t, wiec raczej olej jest dobry ;>
: sob, 20 gru 2008, 17:40
autor: woytas
no wyglada na to ze dobry, a jakie ma oznaczenie 10W40 5W50 czy jakies inne?byc moze wogule niema
: śr, 24 gru 2008, 18:29
autor: dav1d
10W40
: sob, 27 gru 2008, 22:56
autor: Jony
Moze rzeczywiscie sa jakies syfy np. zcieraja sie jakies czesci w srodku a gdy silnik sie rozgrzeje to te syfy zaoychaja bebenek od zmiany biegow. Zmien olej i wtedy sprawdz. Moze to sie sciera tarcza sprzegla?? Ale skoro ze sprzeglem jest OK to sa to moze pozostalosci ze starego sprzegla.?? Wymien olej i powiedz co i jak.
