kx 125 Problem:(:(:(
Autor tematubłyskawiczny
- Motocykl: HONDA CRF250
Witam kolegów
nie mogę uporać sie z jedna rzecza przy moim moto. . . mianowicie jak jade na wyzszym biegu przy niskiej predkości i odkrece manetke tak na 3/4 to silnik przestaje pracowac i słychac takie brumkanie niskie jak puszcze manetke to silnik zaczyna pracowac normalnie. Tak jakby cos go odcinalo lub moze go zalewa . . .
przed remontem i po dzieje sie dokładnie tak samo
dodam ze swieca jest dobra kupiona po katalogu no i filtr powietrza oczywiscie czysty
Mysle ze problem lezy po stronie gaznika ale nie jestem do konca pewny
licze na wasza pomoc
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Re: kx 125 Problem:(:(:(
Wyczysc dokladnei gaznik i zoabcz czy dalej bedzie tak samo
KTM SX 250 2008r
- Motocykl: Honda CR 125 '04
a powiedz co sie dzieje jak jest na wyzszym biegu masz polowe obrotow i odkrecisz manete do konca?? i co sie dzieje jak trzymasz go na wysokich??
Honda CR 125 2004''
jak mam manetke do połowy i odkrecam na wyzszym biegu na full to motor ciagnie.
Na wysokich obrotach wszystko jest ok.
- Motocykl: 95' kx 125
A dzieje sie tak jak silnik jest zimny czy dobrze rozgrzany?? Ja w swoim kx 125 jak jechałem na wysokim biegu i nagle przekreciłem manete zauważyłem takiego muła, ale po redukcji było ok. To chyba normalne w tak małych pojemnościach, poprostu zbyt niski moment obrotowy. A jak jedziesz na niskich obrotach i mu przekrecisz nagle to pewnie go zalewa i muli przez chwile.
zgodze sie z crossmaniakiem. w setkach to normalne ze moze go zalewac po odkreceniu ale strzal ze sprzegla zawsze pomaga w takich sytuacjach albo redykcja i heja!!!
Honda CR 125 2004''
Toć to jest normalne, setkę trzyma się na obrotach więc nie widzę konieczności przejmowania się tym. Dla pewności możesz sprawdzić membranę oraz regulację gaźnika, ale na moje będzie wszystko OK.
- Motocykl: Yamaha YZ250F
ale jezeli prblem jest az tak wielki jak uwazasz to sprawdz czy membrany niepowypruwało na kantach to tez moze byc przyczyna(znajduej sie ona w gardzieli jakl odkrecisz gaznik.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
Jak by urwało membranę to by motocykl ledwo chodził albo w ogóle nie chodził.
By sie zalewal przy kazdym dodaniu gazu. Nie bylo by mowy o jakim kolwiek poprawnym chodzeniu. Autor tematu zyje w ogole ?szczuku pisze:Jak by urwało membranę to by motocykl ledwo chodził albo w ogóle nie chodził.
KTM SX 250 2008r
ja nie napisalem ze urwalo tylko powypruwało a to jest róznica chodzilo mi o postrzępienie kantów membrany mialem takie przypadki ze wlasnie sie dusił i to byla tego przyczyna.
