Korbowod i jego wymiana.
Autor tematuHanYs
- Motocykl: Suzuki RM 250
Re: Korbowod i jego wymiana.
Jesli nie ma luzow ani na gornym, ani na dolnym lozysku korbowodu nie ma potrzeby wymiany.Cylinder mam zdjęty, ale moto jest po pękniętym tłoku, i jak chciał bym założyć nowy cylinder to nie wiem czy jest konieczność wymiany korbowodu.
Jezeli sa to male luzy na boki to nie ma sie czym obawiac, luzy w pionie sa niedopuszczalne, zarowno na gornym jak i dolnym lozysku. Kazde luzy sa grozne, i lepiej usunac je jak najpredzej, bo moga narobic duzych kosztow.lecz na lozysku u gory przy tłoku sa lekkie luzy czy sa one dopuszczalne? czy to właśnie luzy na tym łożysku sa najgroźniejsze?
- Motocykl: Yz250F 2009
A nie ma możliwości wymiany samego górnego łożyska? ponieważ on ma luzy w gore i w dol, to dolne nie posiada nawet najmniejszego luzu w gore/dół.
Autor tematuHanYs
Temat zostal zalozony z mysla o tym samym pytaniu, wiec polecam przeczytac go od poczatku do konca.
Aby rozwiać wszystkie wątpliwości.
To o czym mówicie-łożysko igiełkowe to w istocie nie łożysko tylko złożenie igiełkowe, które nie stanowi łożyska.
Łożysko do jak kolega Leśnik wczesniej napisał stoka korbowodu-koszyk z igiełkami- czop wału , a u góry główka korbowodu-koszyk z igiełkami-sworzeń tłokowy. Nigdy nie należy wymieniać samego łożyska igiełkowego na stopie korbowodu. Jest to dopuszczalne na sworzniu tłokowym jednak tylko i wyłącznie po stwierdzeniu (za pomocą średnicówki mikrometrycznej lub bardzo bardzo dużego doświadczenia) że bieżnia korbowodu jest idealna mimo zużytego łożyska.
- Motocykl: stoczterdzieścicztery
Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem, który nieco mnie zaskoczył. Otóż, nie przypuszczałem, że wymiana korby będzie na tyle skomplikowana. Rozpoławianie wału, zmiana korby, ponowne złożenie wału i wyważanie... w ten sposób to wygląda?
KTM SX 144 2008r.
Tak. Korbowody pracujące na łożyskach igiełkowych w 99% przypadków pracują na wałach składanych na prasach.
I dlatego wlasnie wymiana korbowodu to nie taka prosta sprawa i wymaga dużego doświadczenia szczególnie, że w przypadku wałów wirujacych z prędkościami zbliżonymi do 10tys obr/min to tolerancja bicia promieniowego to ok 0,05mm co przy wale o średnicy koła zamachowego ok 15cm przy ustawianiu na starej tokarce albo wysłużonych pryzmach nie jeste takie proste do osiągnięcia.
Manhatan pisze:Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem, który nieco mnie zaskoczył. Otóż, nie przypuszczałem, że wymiana korby będzie na tyle skomplikowana. Rozpoławianie wału, zmiana korby, ponowne złożenie wału i wyważanie... w ten sposób to wygląda?
Inaczej sie nie da
Ja dawno temu robilem takie cos w ETZ 251 ( to byla maszyna ) i kosztowalo to jakies 20zl po malej znajomosci. Jednak przypuszczam, ze to nie bedzie roznicy do jakie motoru, musi to byc dobrze wywarzone na bardzo dobrych przyrzadach i koniec. Warto popytac u tokarzy moze gdzies bede takie cos robic.
- Motocykl: RM125 #155
A moze byla to korba firmy Royal?
Czasami za ciasno spasuja i nawet wczesniej potrafi stanac, tak czy siak wspolczuje.
ozdr
ozdr
