Kx 250f dławi sie przy nagłym dodaniu gazu
Re: Kx 250f dławi sie przy nagłym dodaniu gazu
Podnieście sobie niższe obroty wyżej do takiego momentu aż nie będzie już się dławić po nagłym dodaniu gazu i macie po problemie. Nie wiem po co takie alpejskie kombinacje robicie.
Autor tematupawel2338
- Motocykl: kawasaki kx 250f
podniosłem iglice na maxa wymieniłem swiece na nowa......efekt zmulania znikł. pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi:)
...za szybki ten świat,nawet dla tych na spidzie.....
- Motocykl: GG Honda
Czy taka praca silnika w 4T jest normalna?
http://www.youtube.com/watch?v=IDtRZpu0154
Filtr nowy, silnik gorący, obroty wolne na maksa, startuje bez problemu, czasami delikatnie strzeli w wydech.
spinaczew tego filmiku nie da sie ogladnac wyskakuje ze film jest prywatny:/
HUSABERG 4 STROKE FORCE
Już jest filmik.
Dowiedziałem się, że sprzęt miał wcześniej inny tłumik, możliwe, że nastawy gaźnika są pod niego. Każda opinia mile widziana.
pozdr
pozdr
Kolego spinaczew,a jak moto zachowuje sie przy jezdzie??ma objaw jakby jechal ale jakby mu brakowalo mocy??Czy sie przypadkiem nie grzeje za mocno i czy nie ubywa plynu w chlodnicy i czy zwieksza sie cisnienie w chlodnicy(znacznie odbiegajace od normy),jesli do tego podczas ruszania na nizszych obrotach silnik chodzi typu dum dum dum i na wyzszych dopiero jedzie to walnieta jest uszczelka pod glowica.Mi sie tak dzisiaj przytrafilo:/
Jesli nic z ww objawow to podnies iglice ,jak kolega wyzej.
P.S daj znac co ustalisz:)
RE PS. Jechał dobrze (nie odczuwałem niedostatku mocy). Płynu nie ubywało, nie grzał się.
Przeczyściłem gaźnik, który chyba nie był rozbierany od nowości (troszkę brudu w okolicach wałka przepustnicy) i ustawieniu zaworów (środkowy dolotowy wyskoczył), przestawieniu rozrządu (jest prawie jak w książce), motor chodzi inaczej.
Czy lepiej, nie wiem . Łatwiej podrywa koło i inaczej strzela w wydech. Jeszcze brakuje mu do ideału.
