awaria yz 400
: pn, 10 lis 2008, 19:44
autor: rafik
dzis chwilowo zakończyłem jazde w terenie,przeskoczył mi łańcuszek rozrządu o ząbek na szczęście góra cała,ale od początku zaczęło sie wczoraj jak sie juz z toru zbierałem usłuszałem ze cos zaczęło pukać po lewej na dole (yz 400), myśle tam tylko impulsator jest...ale do domu trza było dojechać, a i tak było juz za puźno bo właśnie zaczęło sie mielenie kawałków ogniw które postanowiły uwolnic sie od łańcuszka rozrządu.pukanie ustało więc ok dzis po kawałku drogi stanąłem, po rozebraniu sprzęta w dziupli okazalo sie:przeskoczył łańcuszek,pare środkowych ogniw puściło na szczęście nie zerwało całego łańcuszka,ślizgi przeorane jak pole bronami i wszędzie ich kawałki, olej jak smar grafitowy dobry na resory
teraz musze skołowac jakis ściągacz aby zdjąc koło impulsatora bo ani drgnie chyba ze macie jakis patent...no i zakupy ślizgi łańcuch...itd
czy łancuchy rozrządu sa na zapinki?
Re: awaria
: pn, 10 lis 2008, 20:16
autor: motocyklecross
miales sporo szczęscia
zwykle konczy sie niezla explozja
łancuch jest na zapinki wiec nie ma problemu
Re: awaria
: pt, 21 lis 2008, 17:16
autor: rafik
motocyklecross pisze:miales sporo szczęscia
ano szczęście w nieszczęściu
łańcuch kupiłem na zakówke bo na spinki chyba niema łańcuszków rozrządu ... chyba ze źle szukałem.
ale do problemu zakułem łańcuszek wymieniłem ślizgi i nie potrafie założyc łańcuszka na koła bo jest krótszy od startego rozciągniętego złomu.kombinowałem i nie znalazłem sposobu aly go założyz zakutego na koła, chyba bede musiał go rozkuc i po nałozeniu na koła zebate i ustawieniu znaków, naciągnąć i dopiero wtedy zakuć tylko czy go tak naciągne??
znacie jakiś patent na to?sprytne urządzonko
Re: awaria yz 400
: pt, 21 lis 2008, 18:44
autor: ROBOS66
A odkręciłeś wałki?
Ich zębatki wkłada się w łańcuszek ustawiając znaki i ponownie przykręca.
Jeśli sam zaklepywałeś łańcuszek to upewnij się że lekko chodzi w miejscu łączenia gdyż zacięcia mogą spowodować kolejny przeskok.
Re: awaria yz 400
: pt, 21 lis 2008, 21:54
po co utrudniac sobie zycie
w tym modelu lancuszek przeciiaga sie starym lancuchem bez rozbierania dolu
ozywiscie pozniej sie zakuwa na koncu
zakladanie zanitowanego lancucha rozrzadu jest niepotrzebnym rozbieraniem poza tym przeciagnac jest 10000 razy wygodniej
ustaw na koncu znaki i tyle
przyrzad ro rozkuwania i zakuwania lancuchow rozrzadu mozesz zmajstrowac na potrzeby amatorskie mozesz zmajstrowac z prztrzadu do zakuwania lancuchow rowerowych
trzeba jedynie na szlifierce seszlifoac odpowiednio trzpien wyciskajacy
koszt takigo gowienka okolo 15zl bedzie ci napewno baaaaaaaardzo pomocne
pozdrawiam
Re: awaria yz 400
: sob, 22 lis 2008, 11:17
autor: rafik
ROBOS66 pisze:A odkręciłeś wałki?
pewnie że odkręciłem ale i tak nie wejdzie i nie zacina sie chodzi luźno
motocyklecross pisze:po co utrudniac sobie zycie
pozdrawiam
gdybys czytał pierwszy post gdzie pisałem że slizgi są do wymiany to bys głupot nie pisał o niepotrzebnym rozbieraniu dołu!!
co do przyządu pomysle coś może ze starego łańcuszka da sie coś zrobić
Re: awaria yz 400
: pn, 24 lis 2008, 23:37
autor: rafik
chopy jak zakuc nowy łańcuszek,brakuje mi 2 mm,
zrobiłem sobie prowizoryczny naciągacz zaczepiony o koło rozrządu ale jeszcze nie da rady to jest niemozliwe żeby nowy łańcuszek był tak naszpanowany...juz mnie ..j strzela!!
Re: awaria yz 400
: śr, 26 lis 2008, 23:04
autor: Hanson
a może nie wykręciłeś/poluzowałęś napinacza??
jeśli wykręciłeś napinacz, to znaczy, że masz za krótki łańcuszek. Powinien być 120 ogniw(jedno ogniwo to jeden bolec), np. D.I.D SCR 0409(ten jest fabrycznie zakuty) Jeśli jest niezakuty, to nie ma zapinki, tyko ogniwo łączące do zakucia. Sprawdź jeszcze, czy dobrze wszedł na koło zębate na wale korbowym.
Re: awaria yz 400
: czw, 27 lis 2008, 15:41
autor: rafik
taaa pewnie nawet baku nie ściągałem bo w gazecie pisało że przez wydech da sie zmienić rozrzą
awaria zazegnana łańcuszek sie ułozył i jest gitez marineros
