Moto dziwnie chodzi i zachowuje sie
: sob, 1 lis 2008, 17:08
autor: spartan
Moto odpala,tez dziwnie bo na ssaniu tylko zamruczy,a odpalac trzeba bez ssania i pali.Chodzi na wolnych obrotach ale czasami slychac jak rosna obroty niewiele ale czasami da sie uslyszec.Podczas jazdy zwlaszcza na 1,2,3 i wyzszych tez podczas niskich obrotow moto szarpie(nie jest to spowodowane obciazeniem silnika)bo np. podczas ruszania na 1 biegu tak samo jest,dopiero jak wejdzie troche na obroty to jedzie plynnie.Najbardziej co mnie przeraza to podczas jazdy gdy ujme gazu i zawracam czy sie zatrzymam gaz jest odbity na maxa i zaraz momentalnie skacze na MAX OBROTY:/ i zaraz sam zgasnie:/
Myslalem ze to moze linka od gazu sie poszczepila i przepustnica nie opada calkiem,ale sprawdzielm nasmarowalem linka jest ok,slychac nawet jak przepustnica uderza w gazniku jak sie odejmie gazu(na such:)wiec odbija calkiem.
Regulacja gaznika hmm wczesniej jezdzilem i bylo wszystko ok az do czasu kiedy mi sie to zdazylo,zmieniam ustawienia gaznika ale albo chodzi na wolnych obrotach i jest ok ale zgasnie niedlugo po odpaleniu,znowu gdy podkrece srube od benzyny moto szaleje:/tak czy tak wchodzi na obroty bez gazu:/przeciez to niemozliwe:/co jest grane:/??Pomocy
Dodam ze mam Husaberga FE 600 po remincie nowy tlok,tuleja gniazda zaworow doszlifowane,po wymianie oleju i po dotarciu.
Re: Moto dziwnie chodzi i zachowuje sie
: sob, 1 lis 2008, 19:04
autor: gimp
Mi to wygląda na lewe powietrze, może masz nieszczelności pomiędzy gaźnikiem a głowicą, lub przepustnica jest już wyjechana.
Mogę się mylić.
: sob, 1 lis 2008, 20:00
autor: spartan
Wiesz kolego,calkiem mozliwe,tak przespalem sie z tym problemem i pomyslalem ze moze przewod od podcisnienia jest za luzny(akurat miejsce pomiedzy glowica a gaznikiem),bo czasami wypada i wtedy moto chodzi na wyzszych obrotach.No ale zeby az tak wysokich dostawal:/
Ale dzieki za odpowiedz w sumie podpowiedz:)jutro to zbadam:)pozdro
Czekam na inne propozycje i pomysly na ten temat.
: sob, 1 lis 2008, 20:48
autor: szczuku
Tudzież uszczelniacz od strony magneta.
: ndz, 2 lis 2008, 12:15
autor: gimp
szczuku pisze:Tudzież uszczelniacz od strony magneta.
Ale to jest 4T
spartan pisze:Dodam ze mam Husaberga FE 600 po remincie nowy tlok,tuleja gniazda zaworow doszlifowane,po wymianie oleju i po dotarciu.
: ndz, 2 lis 2008, 12:32
autor: spartan
No wlasnie to 4t a nie 2 t wiec by walilo olejem a nie cieknie.
: ndz, 2 lis 2008, 16:33
autor: szczuku
Przepraszam nie doczytałem o jaki motocykl chodzi.
: ndz, 2 lis 2008, 18:57
autor: spartan
Spoko bywa tak czasami:)
Rozwiazalem problem,przyczyna tkwila w przewodzie od podcisnienia,odcialem kawalek i zalozylem wiec teraz elegancko dolega:)i pali jak nalezy i sie nie zacina moto:)
Tylko dalej szarpie na niskich obrotach:/nie wiem jakby za duzo albo za malo powietrza/benzyny???????:/
