Rm 125, woda w cylindrze.
: czw, 23 paź 2008, 17:21
autor: maciej_mi
Witam! Mam problem z RM 125 z 95' Moto mi nagle zgaslo, odkrecam swiece a ona mokra, myslalem ze zalany, wiec przeczyscilem ze 2 razy, troche nakopalem, to mysle swiece do niczego, wkrecilem inna, odpalil i zaczal dymic na czarno, szybko zgasilem, jak sie okazalo była to woda na swiecy, z kąd się tam wzięła, uszczelka?? Co moglo jeszcze pasc, mogl mi przy tym pasc tlok i nicasil w ciagu tych kilku sekund? Prosze o szybką Odp
Re: Rm 125, woda w cylindrze.
: czw, 23 paź 2008, 17:28
autor: gimp
maciej_mi pisze:Witam! Mam problem z RM 125 z 95' Moto mi nagle zgaslo, odkrecam swiece a ona mokra, myslalem ze zalany, wiec przeczyscilem ze 2 razy, troche nakopalem, to mysle swiece do niczego, wkrecilem inna, odpalil i zaczal dymic na czarno, szybko zgasilem, jak sie okazalo była to woda na swiecy, z kąd się tam wzięła, uszczelka?? Co moglo jeszcze pasc, mogl mi przy tym pasc tlok i nicasil w ciagu tych kilku sekund? Prosze o szybką Odp
Masz do wymiany uszczelkę pod głowicą lub cylindrem, i nic więcej.Najlepiej jakbyś jak najszybciej wymienił uszkodzoną uszczelkę i odpalił moto,
gdyż może zacząć lekko korodować wał, łożyska, korbowód, pierścienie itp.
: czw, 23 paź 2008, 18:15
autor: maciej_mi
A raczej ni poszedl sie j*** nicasil czy tłok?
: czw, 23 paź 2008, 18:25
autor: piterq1991
Nikt Ci tak nie odpowie! Rozbierz i sprawdź.
: czw, 23 paź 2008, 19:29
autor: sebek1516
to uszczelka tez tak mialem do tego mi woda walilo jak nie chcesz rozjebac łozysk w silniku to wymien i silnik wypłukaj.
: czw, 23 paź 2008, 20:40
autor: maciej_mi
Łożyska tez wymieniac, ile to wszystko kosztowalo?
: czw, 23 paź 2008, 21:58
autor: gimp
maciej_mi pisze:Łożyska tez wymieniac, ile to wszystko kosztowalo?
Nie przesadzajcie!Przecież od wody w silniku nic się nie może stać, to jest wręcz nie realne (a tym bardziej jak pracował tylko kilka sekund).Chyba że stoi miesiąc z zalaną skrzynią korbową wodą.
A tym co mi nie wierzą niech przeczytają np. to:
http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=74
: czw, 23 paź 2008, 22:02
autor: robertm
Koledzy mają rację, to na 90% uszczelka, w najgorszym wypadku cylinder, bądź głowica są pęknięte. Przerabiałem kilka lat temu ten temat, dolałem zimnej wody do rozgrzanej chłodnicy. Jednak najprawdopodobniej to któraś z uszczelek. Kup zestaw na całą górę i będzie spokój.
: sob, 25 paź 2008, 11:42
autor: sebek1516
No tylko ze mi wiekszosc krecila sie na wodzie a nie na oleju i nie mialo tarcia..... tak ze 2 dni to bardzo wpływa na zywotnosc.
: sob, 25 paź 2008, 21:15
autor: GucioMX
mialem podobny problem w swojej rmce co jakis czas rozwalal mi sie drugi ten mniejszy oring pod glowica przez co teraz musze wysylac cylek do tulejowania;/ moze ktos wie dlaczego caly czas pekal oring i zawsze ten mniejszy?
: sob, 25 paź 2008, 21:40
autor: HanYs
A lales do chlodnicy plyn chlodniczy czy wode? Zawsze ten mniejszy, poniewaz na niego dzialaja wieksze temperatury, zewnetrzny oring jest za komora chlodnicza a tam nie ma juz tak duzej temperatury.
: ndz, 26 paź 2008, 10:40
autor: sebek1516
P.S.
Lepiej wydac na ten plyn te 15 zl, Petronas orlena starczy, bo nawet jak uszczelka pojdzie to te plyn jakos bedzie "oliwil" ten silnik jesli sie do niego naleje a woda nieee
