simering na wale??? srebrny kolor oleju o co chodzi????
Autor tematuIgła
- Motocykl: honda CR 125
Witajcie,
Rozebralem dzisaj moja crke od strony sprzegła, bo lał sie olej z tlumika wiec pomyslalem ze to bedzie simering na wale, ogólnie na oko wyglada dobrze, był nieco wysuniety, tak chyba nie powinno być ale po drugiej stronie było sucho zero oleju czy to jest normalne normalne?? wiec którą stronąsie wylalo tyle oleju??
ale to jeszcze nic , najlepsze jest to że resztka oleju która została w silniku ma kolor srebrny, cos by sie starło, skad taki kolor??
Nic już z tego nie rozumiem
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Re: simering na wale??? srebrny kolor oleju o co chodzi????
Olej jest srebrny bo w resztkach zebraly ci sie opiłki z całego silnika.
Co do uszczelniaczy wału to jestes pewny ze z wydechu lał ci się olej przekłądniowy a nie nadmiar oleju z paliwa?
Autor tematuIgła
czyli z tym kolorem oleju to jest normalne?????
NO raczej to był olej ze skrzyni ponieważ prawie nic go nie bylo jak rozebrałem połówke od sprzegła, a co do mieszanki to kurde napewno nie przez to bo robie 1:40 wiec dolalem do baku troche benzyny zeby rozcienczyc i sprawdzic ale dalej to samo chmura dymu za mna i olej lejący sie ciurkiem z tłumika
Masz mleko pewnie w silniku, wg mnie to jest spowodowane nie szczelnym silnikiem, mleko sie robi jak się dostanie woda do oleju, wtedy olej nie ma juz swoich właściwości i szybciej zużywają się części np. luzy na łozyskach itp. to jest moja teoria. Kuba Kuba, jak moze sie pomieszać ciecz z ciałem stałym? tak jakbyś do wody powrzucał kamieni A ubyło Ci tego oleju ze skrzyni?? Jezeli tak to simmering a jak nie to szukaj dalej
Way of Life !
Autor tematuIgła
ubyło mi oleju i to dużo, bo jak rozkrecilem to go nie było prawie wcale:/
czyli jeszcze do remontu uszczelniacze i łożysko w pompie wody rozumiem............
a ubywa Ci wody z chłodnicy?
Way of Life !
Autor tematuIgła
Seba3 pisze:a ubywa Ci wody z chłodnicy?
Proste ze ubywa(ło) po każdym wypadzie w teren musiałem dolewać
no to masz juz odpowiedź;)
Way of Life !
Kolega powiedział że kolor srebrny to wiec pierwsze co mi sie rzuciło na mysl to zawiesina opiłków w oleju-ciało stałe moze tworzyc zawiesinę w oleju. No nie mowil nic o mlecznym kolorze-to tak jak kolega powiedział woda w oleju.
ale kolor nie robi sie od razu biały, najpierw jest ciemny szary pozniej srbny i stopniowo do białego, choć nie uzyskuje on takiego koloru jak ma śnieg;)
Way of Life !
A jesteś pewny że miałeś olej w skrzyni w odpowiedniej ilość ? Bo trochę mnie dziwi że rozkręcałeś silnik bez spuszczenia wcześniej oleju. Wiem można tak , odkręcić pokrywę od strony sprzęgła przy położonym moto ,ale to sie robi raczej by na szybko coś tam zrobić a nie przy sprawdzaniu simeringów na wale.
Olej w skrzyni będzie miał odcień srebrny jeśli był długo niewymieniany ,od startych opiłków aluminium z kosza sprzęgłowego i nie tylko. A zmieszany z płynem lub wodą nabiera koloru kawy z mlekiem i robi się masło. Po drugie pompa wody w hondzie ma otwór na dole i jeśli puści simering pompy to woda leje się na zewnątrz ,żeby poszła do skrzyni to trzeba by zatkać najpierw tą dziure.
Motor będzie też kopcił gdy go nie przepalasz (nie dajesz w pi..)
Osobiście proponuje jeśli jeszcze nie rozebrałeś całkiem silnika złożyć to z powrotem (ew. wymienić simering jeśli już przy nim jesteś) zobaczyć czy dziurka w pompie nie jest zaklejona ,nalać do skrzyni jakiś niedrogi olej i pojezdzic ,zobaczyć czy plyn nie leci przez dziure i sprawdzać poziom oleju a po 10 -15 godzinach jazdy zlać go i zobaczyć jak wygląda. Bo ja wątpie jeśli dziura nie jest zatkana by woda szła do skrzyni.
a mieszanke rób dalej 40:1 bo w koncu będziesz miał wszystko do roboty ,tfu tfu tfu
I przepal sprzęta porządnie. :axe:
